Старый 09.09.2008, 13:21   #1
Владимир Жесткий TC
Владимир Жесткий вне форума
Аватар для Владимир Жесткий
По умолчанию Подскажите по турбине 0
У меня TD07-22G(покупал ее из расчета что помощнее,подешевле,и поновее,и Японское),к 0 точке тоесть на положительный буст начинаю выходить на 3800об\мин,получается по городу просто как овощь,двигаюсь.Есть ли турбы с флянцем Т4 чтобы на положительный буст выходить пораньше(прогресс же двигается),ну и силенки не растерять!
Если нет такой то подскажите по твину,какие турбинки присматривать!
Спеки-валы Кровер 268оба,форсы 800сс,два насоса(Сток и Валбра включается на 2500об\мин) остальные в подписи.Заранее благодарю за советы!
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г
Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу!
Владимир Жесткий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 14:02   #2
Владимир Жесткий TC
Вот здесь ее видно хорошо,это во время СВАПа.Тачка получилась чисто под драг,но хочется еще и по городу ездить быстренько с бустом.
Старый 09.09.2008, 14:53   #3
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Bидать настройки кривые. турба то не шибко большая для 2джей. по хорошему через ноль должна на 2800 уже давить. и на 3800-4000 уже 1.2точно
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 14:59   #4
Владимир Жесткий TC
MOXIK
НАСТРОЙКИ АДЕКВАТНЫЕ,ДА И ПРИЧЕМ ТУТ ОНИ,ЕСЛИ ТУРБА ВЫХОДИТ ТОЛЬКО ПРИ 3800 НА БУСТ А\R,БОЛЬШОЕ Я ТАК ПОНИМАЮ,ЕСЛИ НЕТ ПОПРАВТЕ.
Старый 09.09.2008, 16:18   #5
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
как это причем. от настроек напрямую зависит и турбозона =)
Старый 09.09.2008, 16:49   #6
Sunny-42
Sunny-42 вне форума
Аватар для Sunny-42
то есть на большом ведре можно настроить так, чтобы положительный буст был с 2500-3000тыщ???
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
Sunny-42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 18:27   #7
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
ну не так канечно но в пределах разумного.
просто либо чушка оч большая либо реально ненастроенно нифига.
просто 2джей на ГТ40 на 3600 уже через ноль влегкую переваливает.
каковы параметры твоей турбины относительно ГТ4088 скажем?
Старый 10.09.2008, 10:14   #8
Владимир Жесткий TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от MOXIK
Относительно не знаю,но знаю что А\R,слишком большой производительность +600сил,втулка.Горячая часть как у Т78-88,
Да и не про то речь совсем,ты бы лучше подсказал какой нибудь вариант чтобы с 3000об выходила на буст и к +4000об надувала килограмчик,соответственно с такой динамикой надува шариковая должна быть,а то вапще не в теме про современные турбы,Т78-Т88 прошлый век говорят.
Старый 10.09.2008, 16:21   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: Подскажите по турбине 0
Сам лично ездил на 1,5 жз жте, степень сжатия 9,2, 264 валы, турба GT40
Вот карта выхода на буст
Буст положительный в Кпа, то есть 100 Кпа = 1,0 бар.
Старый 11.09.2008, 08:13   #10
Владимир Жесткий TC
Это получается на 2800 0.1,а на 4000 0.7 так вроде?
Старый 11.09.2008, 08:39   #11
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
MOXIK, а что именно может быть ненастроено? вроде все в норме.
Стас, вот у нас примерно так и получается.
Вот картинки из первых логов раскопал, тут много недоделано было еще, но уже видно где давление и на каких настройках. Щас немного побогаче, около 13 на 100кПа, но картинка в целом та же, на 4000-4200 0.6 где то. Вестгейт подключен напрямую.
Вот еще картинки по теме, там давление вобще к 5000 только.
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... #msg-20152
ID:	48866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48870   Нажмите на изображение для увеличения
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
подскажите по турбине! aandrey1984 Двигатель 6 19.01.2013 20:47
по турбине Alex EPT Двигатель 2 17.09.2012 11:28
Подскажите по турбине dievolenok Модификация и свап двигателя 8 09.09.2012 16:14
Кваканье в турбине maximpavlovich Двигатель 4 08.09.2010 14:52
Подскажите по турбине vitaliy20 Модификация и свап двигателя 22 28.06.2007 08:49
