09.09.2008, 13:35 | #1 | ||
Всем здравствуйте!
Вопрос довольно расплывчатый и, возможно, будет иметь множество вариантов ответов, но все же... Как продиагностировать систему? Стойки живые, все подключено. Обидно, блин, -- система стоит, но не работает, штоки стоят в промежуточном положении и машину раскачивает, как лодку на волнах. Предупрежу предложения о переводе в жесткий режим в ручную -- хочется иметь полностью рабочую систему. Или может кто знает СТО в Питере, где могут произвести подобную диагностику, люди, которые сталкивались с TEMS. Заранее всем огромное спасибо!
Chaser 1999 Avante G 2,5
09.09.2008, 16:52 | #2 | ||
Keytel
в букваре описана проверка TEMS...
09.09.2008, 19:36 | #3 | ||
Там описаны общие операции и судя кодам, все должно работать.
09.09.2008, 19:37 | #4 | ||
Может у кого-то есть опыт борьбы с таким горем?
09.09.2008, 19:47 | #5 | ||
ну да, раскачивает зад-перед поболе чем на обычных, но так в том и прикол чтобы была наиболее мягкая с возможностью переключения.. работает только при торможении, чтобы носом не клевала и при плавном, но глубоком повороте, чтобы не сильно кренилась, гонять в таком режиме (не спорт) ну просто невозможно
Был Opel Omega A 2.0, CD
10.09.2008, 08:18 | #6 | ||
Keytel
В каком промежуточном? чето я непонял ты как определил? у тебя моторчики(актюаторы или как их там) поворачиваются при нажатии кнопки TEMS SPORT или нет? Если поворачиваются то с ними все в порядке значит до тебя ктото снимал амортизаторы и перепутал положения мягкие-жесткие у меня на жестких машина как вкопаная почти не шевелится
Mark II jzx90 TourerV |
11.09.2008, 09:48 | #7 | ||
Так в том-то и дело, что не поворачиваются, а диагностика говорит, что все в норме. Сами актюаторы тоже работают, когда на них кратковременно напряжение подаешь.
17.09.2008, 07:21 | #8 | ||
Keytel
на снятом аморте без пружины попробуй плоскогубцами маленькими а лучше пинцетом поверни штырек в нутри штока не сильно допустим если стоял вот так - то поставь его вот так I и покачай аморт и сразу определишь работает аморт или нет и в каком положении он мягкий а вкаком жесткий.
18.09.2008, 08:48 | #9 | ||
Виталику и всем остальным -- огромное спасибо!
На днях заехал к друзьям на дилерскую станцию Пежо. Там нашлись грамотные ребята -- электрик и слесарь. Сделали. Итог: левая стойка убита в хлам (купил), предохранитель, который отвечает за электровентилятор (хотя у меня он на муфте и по букварю этот пред стоять вообще не должен) -- поставил, выставил штоки в среднее положение (не жестко, не мягко )))) И все поет и играет! Главное выставить штоки в среднее положение, иначе система глючит.
18.09.2008, 09:50 | #10 | ||
Keytel
рады за тебя
18.09.2008, 10:02 | #11 | ||
а писал что стойки живые, неужели от убитой в хлам до живой нет отличий, раз только одна такая?)))
19.09.2008, 07:09 | #12 | ||
Когда стойки смотрели ребята с некого сервиса, который ремонтирует преимущественно праворукие, то сказали, что стойки живее всех живых.
19.09.2008, 11:30 | #13 | ||
Я понимаю что вопрос просто идиотский... но как определить самому что стойка умерла? Мне точно также один мастер доказывает что передние стойки мертвые, другой чуть не в драку лезет, орет что как новые...
Chaser 90 ---> Volvo S80
19.09.2008, 19:39 | #14 | ||
по идее, когда выходит газ\вытекает жижа (а больше там и нет ничего), машина раскачивается передом\жопой как желе, т.е. толкамем в телевизор (планка у радиатора), либо на крыло у каждого колеса вниз со всей дури - резко и смотрим, 2-3 качка - нормально, если больше или тем более дохрена - говорит о том, что колебания вообще не гасятся и, замена однозначно
ещё я вот подумал и придумал проезжать, допустим, препятствия (лежачий мент, например) и смотреть количество колебаний до полного гашения, соотв наблюдатель должен смотреть со стороны
19.09.2008, 20:42 | #15 | ||
Стойки TEMS так не проверишь.
20.09.2008, 04:52 | #16 | |||
20.09.2008, 16:39 | #17 | ||
+1, нет там ничего волшебного, кроме перепускного, регулируемого клапана
21.09.2008, 06:22 | #18 | ||
Отличаются-- как выставишь...
21.09.2008, 09:31 | #19 | ||
мда..
23.09.2008, 02:48 | #20 | ||
slaventiy2000 +1 там никаких особенностей нету , только клапан , либо желе либо зубодробильня проверять в нормал режиме (т.е. в желе )
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
TEMS и RS-R | alexbandit | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 06.05.2014 10:15 |
TEMS | Phantom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 35 | 18.04.2009 09:55 |
TEMS от 100-го на 90-й | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 08.08.2008 03:45 | |
Непонятки с ЦЗ | ~ALF~ | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2007 20:46 |
Непонятки... | Gabber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.01.2007 12:57 |
