09.09.2008, 16:21 | #1 | ||
Во время самодиагностики при замыкании контактов TE1 и E1 постоянно мигает лампочка CHECK ENGINE вместе с лампочкой OVERDRIVE OFF.
расшифровки кодов ошибок у меня есть, а вот про эту хрень ничего не сказано. В поиске порылся вроде тоже ничего похожего нет. Подскажите может кто знает в чём дело?
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.09.2021 в 16:07. |
09.09.2008, 16:25 | #2 | ||
Если индикаторы мигают постоянно и часто - значит ошибок НЕТ.
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 06:46. |
09.09.2008, 16:40 | #3 | ||
AutoBog
Спасибо за инфу! Но меня всё равно настораживает мигание овердрайва...
http://vk.com/id213396436 Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 06:46. |
09.09.2008, 18:07 | #4 | ||
По-моему так и должно быть.
У меня и у знакомых на Cresta GX90 так же. Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 06:47. |
10.09.2008, 14:38 | #5 | ||
По морганию овердрайва считываются коды ошибок АКПП.
Если моргает равномерно без пауз - значит в части АКПП все гуд (по крайней мере с электрической точки зрения по мнению ЭБУ). Не парься.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 06:50. |
Вопрос по самодиагностике. | TemALL | Двигатель | 24 | 28.08.2012 15:10 |
вопрос по самодиагностике!!!! | ден83 | Электрооборудование кузова | 11 | 20.09.2011 16:59 |
При самодиагностике моргает CHECK ENGINE и O/D OFF | Kost'N | Двигатель | 5 | 18.03.2011 13:28 |
О самодиагностике. | ~Steam~ | Двигатель | 5 | 02.04.2010 15:21 |
При самодиагностике выдаёт ... | Ambigus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.07.2006 07:51 |
