09.09.2008, 17:45 | #1 | ||
Добрый день!
К зиме озадачился вопросом замены свечей. Вопрос: движка 1jz-fse d4, какие лучше поставить и сколько они живут на нашем бензине?
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
09.09.2008, 17:47 | #2 | ||
Нужна платина, живут 30-60 тыс.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
09.09.2008, 18:04 | #3 | ||
а ты уверен что твой D-4 вообще до зимы доживёт? Сколько в России?
Состояние топливной системы давно прверял? |
09.09.2008, 18:05 | #4 | ||
Bubley
а что, у всех доживает.. а у автора умереть должен? с чего бы такие выводы?
10.09.2008, 13:10 | #5 | |||
Что то я не понял на что намек? На таких движках годами ездят и все ок, а у меня в россии пол года 70 т. пробега, аукцион 4,5 Кроме платины есть альтернатива? VKB20 пойдут?
11.09.2008, 08:14 | #6 | ||
умирание платины вещь довольно относительная...30тык, а может и 3тыс - нагар, красный налёт.... это не означает что самой платине киздец и их можно выкинуть... химическая чистка и они как с магазина без изменёных характеристик...
так что в данном случае как и в прочих других не стоит изобретать велосипед, а ставить рекомендованые по тепловым характеристикам свечи и контролировать их состояние, проводя плановые, по мере загрязнения чистки
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
11.09.2008, 14:18 | #7 | ||
Ну так все же, ставить платину или нет?
Проводить осмотр проблематично, коллектор надо снимать....
11.09.2008, 19:44 | #8 | ||
ставь не парься -всёравно проходят дольше простых... а насчёт чистки как повезёт с топливом и платина тут не причём.. покрайней мере оценить состояние свечей можно по первой которая доступна для выкручивания...
12.09.2008, 08:08 | #9 | ||
Дешевые новые - лучше старых но с платиной. От нашего топлива все так засирается уже через 15т, что даже производитель рекомендует ставить иридий. Я простые по 80р за штуку - раз в полгода меняют.
12.09.2008, 13:04 | #10 | ||
Да вот самому не получится, а платить каждый раз по рублю за замену накладно.
Может лучше все же платину поставить? Её на 20 т.км. полюбас хватит.
12.09.2008, 13:56 | #11 | ||
Ого - 1000рэ. за замену. Что-то дороговато. Меняй сервис...
Там делов на пол-часа. Не думаю что есть сильное отличие наших с тобой двигов в том месте где БДЗ надо снимать. Я сам меняю. 30 мин. с перекурами и разговорами по телефону и это потому как аккуратно всё с протиранием всего по-ходу дела и т.д.1.))) Во дворе возле дома...
Nissan Teana 230JM |
13.09.2008, 06:35 | #12 | ||
Делов там часа на 1,5, поэтому такой ценник.....
13.09.2008, 10:35 | #13 | ||
Да ладно! А дай фотку подкапотного (юошки) на твоем двиге. А я со своим сравню. Если разницы нет то свою фотку скину.
13.09.2008, 20:40 | #14 | ||
Slava_I
свечи ставил иридиевые, помоему SK 20 BR 11, менее часа на замену врядли получится, самому крутить там гайки удовольствие сомнительное
MARK II JZX-110
14.09.2008, 10:45 | #15 | ||
Вот фото подкапотного.
14.09.2008, 16:56 | #16 | |||
а в том что ты делаешь каждый раз процедуру замены , от этого гемора больше тебе... кроме того просто чёрные свечи не повод их менять... просто надо их выжиагть отжигом -каламбур... у меня щас иридий и менять каждые 5тык накладно без повода... причём 4 штуки мне презентовал хозяин хонды у которого машина стала плохо пускаться... они были красными со следами пробоя по налёту на изоляторе после 5 тык отроду.. 20мин химчистки и они щас трудятся на пару с новыми не в чём не уступая ни по виду, ни по работе...
14.09.2008, 22:13 | #17 | ||
Дааа....
Не ну если там почти также кака на 1JZ тока пластик сверху, тада еще и пластик открутить - еще несколько минут. А так фиг его.)))
15.09.2008, 02:12 | #18 | ||
Иридий Denso 16., 14 тыс. уже пробегал на них. пока никаких изменений в работе двигателя не замечалось, все ровно.. (хотя говорят надо двадцатки ставить) но че по дишману досталось то и поставил.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
15.09.2008, 03:42 | #19 | |||
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
15.09.2008, 13:18 | #20 | ||
Slava_I слава не парься у тя стоит по умолчанию тонкий иридий , трёх электродный , обычные у тя долго не протянут , а процедура замены геморноя , так что оно того не стоит хотя у меня вся процедура заняла полтора часа на разбор ( с фонариком в зубах зимой во дворе вечером при минус пятнадцати на улице ) и сорок минут на сборку , те свечи которые у тя стоят легко доживут до первых морозов , но только среднесуточная температура упадёт ниже минус пяти с заводом начьнётся гемор , свечи на экзисте мне обошлись по тристопятдесят ррр за штучку , хватит их на долго при хорошем раскладе 90919-01226 это код на экзисте Georgik Cresta
когда Slava_I плиту снимит , ты ахнешь , тебе твой девяностик простым и не сложным покажется CHIN ничё сложного , с каждым разом скорость только увеличевается AZhaK чё за мотор что такие рекомендации даёшь ? markii прав на все 100 , умерает если с двигателем всё в порядке чаще от пробоя
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
Свечи | andry11 | Двигатель | 8 | 18.05.2010 10:27 |
Про свечи. | GX81-механника | Двигатель | 11 | 15.04.2010 15:38 |
Свечи бош??? | Vit@l_KZ | Двигатель | 8 | 16.01.2009 19:31 |
про свечи? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 2 | 29.08.2007 07:13 |
Еще раз про свечи. | Obuhoff | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:29 |
