10.09.2008, 07:30 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!!! Вообщем дела такие: Поменял масло на Декстрон-3 до этого не знаю что там было за лито, менял в оил центре аппаратом по замене, фильтр промыли, поменяли масла ушло 6 литров какая коробка у меня я не знаю маркировку. Машина Марк100-97,2л. Проездил около 3 недель после замены, чувствую толчки при переключении или мания не знаю, вчера посмотрел на 50км/час на оборотах чуть ваше 2000 чувствуется толчок не сильный может это так и должно быть или я мнительный после заменны то же казалось что толчки пявились. И при резком нажатии на педаль газа то же чувствую как коробка срабатывает. Если кому есть что сказать по этому поводу пшите. Всем спасибо за ранее! Надеюсь на хорошее)))
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
10.09.2008, 09:39 | #2 | ||
на 60 блокируется гидротрансформатор - толчёк впринципе заметен, да и другие передачи полюбому чувствуются переключения-этоже не лескус семиступенчатый...
а насчёт масла- декстрон 3 -какая хоть фирма? думаю что 6 литров на аппаратной замене это мало очень... наоборот аппаратом получается много- не меньше 8-10л...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
10.09.2008, 10:29 | #3 | |||
viewtopic.php?f=9&t=5285&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1% 81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5 |
10.09.2008, 13:51 | #4 | ||
самостоятельно ещё 6 литров заменить. при условии что декстрон не Зик какой-нибудь или Хадо...
10.09.2008, 19:55 | #5 | |||
16.09.2008, 18:16 | #6 | ||
Спасибо!!! Уровень смотрю в норме... Надеюсь что ни чего с каробкой не случится... Всем большое спасибо. А что за гидротрансформатор и почему он блокируется на 60???
17.09.2008, 05:10 | #7 | ||
DYS
изучай матчасть АКПП
19.09.2008, 10:07 | #8 | ||
Спасибо!!! А есть ссылки или книги как изучить матчасть???
19.09.2008, 11:08 | #9 | ||
Я думаю если в яндексе ты наберешь что-нибудь типа "устройство автоматических трансмиссий", то что-нибудь полезное обязательно найдешь
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
19.09.2008, 11:41 | #10 | ||
спасибо. время будет поищу.
22.09.2008, 09:45 | #11 | ||
Ну так правильно- при плавном ускорении толчков и не должно быть- обороты то низкие.
22.09.2008, 10:55 | #12 | |||
22.09.2008, 20:31 | #13 | ||
Кстати да !
23.09.2008, 03:42 | #14 | |||
Марк Тулий Цицерон. |
23.09.2008, 05:04 | #15 | |||
23.09.2008, 06:58 | #16 | ||
Tron
Спасибо разеснил !!!!!
23.09.2008, 09:36 | #17 | ||
Tron
Про моторное масло согласен. А вот что по поводу дексрона пишут: http://www.zr.ru/articles/51592 Ваше мнение?
Cresta GX100 Exceed
23.09.2008, 10:20 | #18 | ||
Tron
ыыы... а я чёто ENEOS как раз в АКПП заливаю.... правда у меня монопривод
23.09.2008, 10:28 | #19 | ||
Tron
Конкретно по ZIC: у нас В Новосибирске видел 2 вида. Оба в красно-оранжевых жестяных банках, но на одном было написано ZIC Dexron III ATF, а на другом просто ZIC ATF и стоила она как-то подозрительно дешево ~560-580р. Вот ее я брать и не стал. Время конечно все расставит на свои места - 1500км пока полет нормальный.
Cresta GX100 Exceed
23.09.2008, 20:09 | #20 | ||
Да братцы все эти АКПП тёмный лес ну ни как без реального Японца не осилить)))) НУ где же Сёгун)))
Акпп после замены масла тупит! Что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.05.2013 10:07 |
Объем в АКПП. И сколько требуется масла для замены | Sash | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.02.2012 16:02 |
Аппарат для замены масла в акпп | puhovskij | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.10.2011 08:13 |
Номера деталей для замены масла АКПП | jellfish | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 19.08.2009 14:15 |
сколько нужно купить масла для замены в АКПП? | марковод | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 21.09.2006 13:16 |
