10.09.2008, 08:42 | #1 | ||
Всем привет!
Ситуация в общем такая - когда машину заводишь - руль легкий гидрач работает то бишь, немножко прогрел-начал движение = все руль тяжелый как без него.... что может быть? насос до меня хозя менял на контарктный, непохоже чтобы помогло, насос не воет, жидкость менял тыщи 4 назад, изменений не произошло
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
10.09.2008, 11:35 | #2 | ||
coolhoi
Кода заводишь машина выходит на прогревочные обороты !!!!! То есть по выше чуть чуть холостых!!!! Попробуй прогреть и на месте на порклвке вывести обороты на 1500 и попробуй руль крутить если становится легким глянь ремень на насосе, если он нормальный выход один менять снова ГУР !!!!! ИМХО
Марк Тулий Цицерон. |
10.09.2008, 12:20 | #3 | ||
+ еще, когда рулем крутишь - движок не реагирует, ХХ стоят на месте как вкопанные
10.09.2008, 12:20 | #4 | ||
SpAwN
как только прогреется - то уже пофиг на обороты, всегда тяжелый(((
11.09.2008, 02:56 | #5 | ||
coolhoi
Я бы грешил на насос!!!!! Но неможет же быть на холодную рейку не закусывает, а на горячию закусыват!!!!! Я бы насос смотрел !!!!!! ИМХО!!!
11.09.2008, 08:43 | #6 | ||
будем искать спасибо
15.09.2008, 10:31 | #7 | ||
Насос скорее всего. А когда подгазовываешь, легче крутится?
17.09.2008, 16:00 | #8 | ||
Чтобы не создавать тему, можно тут спросить?
У меня если руль повернуть до упора в какую-либо сторону, происходит визг от чего-то в механихме ГУР. Что это значит? Езжу уже так больше года, никогда не обращал внимания. Просто в сервисе напугали, что совсем скоро умрет ГУР.
Chaser 90 ---> Volvo S80
17.09.2008, 20:53 | #9 | ||
Чёзег
1. скорее всего проскальзывает ремень, отсюда визг 2. нельзя долго держать руль в крайнем положении, как правило не более 5сек. перегревается гур и ATF в нем
MARK LX90
18.09.2008, 15:16 | #10 | ||
Спасибо
16.10.2008, 14:11 | #11 | |||
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
27.02.2009, 10:50 | #12 | ||
насос поменял - тоже самое.... (((( в каком направлении дальше копать, может кто знает?
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
