30.11.2005, 09:19 | #1 | ||
Вобщем есть возможность взять 16" диски, 7 и 7,5 шириной и 45 и 46 вылетом соответственно. и есть желание поставить на них 225\55 и 235\50 покрыхи. Вопрос встанит ли вся эта ботва на 90й марк?
Заранее спасибо ! |
30.11.2005, 11:13 | #2 | ||
Ботва встанет! Марк какой?
30.11.2005, 12:07 | #3 | ||
Спасибо! Марк 2.5 ж. вечером тогда куплю литьё...Ну недайбог не встанет
30.11.2005, 12:42 | #4 | ||
Серый., я бы не спешил, вот рекомендуемые размеры:
Size Offset P.C.D Holes Tire 7.5x16 40 114.3 5 225/50 8.5x16 45 114.3 5 245/45 8.0x17 45 114.3 5 235/45 9.0x17 45 114.3 5 255/40 225/55 и 235/50 будут на 2 и 1 см (соответственно) выше родных колес. поэтому вполне возможно, что будут задевать. |
30.11.2005, 15:34 | #5 | ||
По диаметру колеса я прикинул - все проходит, мне лишь бы в поворо тах не цепляло....Я вот в вылетах понять не могу - тупой дюже ...45 по сравнению с 40 это колесо глубже в арке сидит или наоборот сильней наружу выпирает ?
01.12.2005, 03:21 | #6 | ||
Глубже в арке. У меня стояли на 16, 7" шириной и вылет был 45...... О-ооооо, Серый., млять, у меня проставки стояли, по сантиметру с каждой стороны! Сзади-то на 8" 45-й вылет - нормально, а вот спереди..... Хотя, вот ещё что, я када резину себе брал, то она была на дисках с вылетом - 50 мм, встала за%бись. Правда колесьями не крутил, в смысле - рулем. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НОВЫЕ НАДА МЕРИТЬ!!!!
225/55 - на перед? Не пожалей 100 рублей, одень баллон и поставь колесо. Сам все увидишь. 235/50 встанут, тока в путь. |
01.12.2005, 05:51 | #7 | ||
Диски я купил, пока без резины, назад дороги нет , хотел с манибеком не согласились ober, поясни про проставки,что эт такое и с чем их едят?
01.12.2005, 06:04 | #8 | ||
Такая железная хрень. Съесть не получится
В общем, кругляши такие, толщиной 5 мм (или 6) под разное кол-во болтов. Легкие, материал - дюралюминий (скорей всего). У меня есть 4 штуки. Хорошо мне. |
01.12.2005, 06:12 | #9 | ||
Тоесть просто пластина, с отверстиями под колесные шпильки и большой дырой под ступицу ?ober, ты говорил по сантиметру стояли, 2 шт чтоли? И еще где их в Москве купить? Или у токаря на заказ ?
01.12.2005, 08:01 | #10 | ||
Серый., ставь вперед 215/50 взад 225/50 и не парься
Добавлено спустя 37 секунд: Хотя под диск 7.5 лучше 235
1JZ-GE
01.12.2005, 11:02 | #11 | ||
Серый., да, просто пластина. В моем варианте - легкая до безобразия.
01.12.2005, 11:10 | #12 | ||
Серый,если машина с ABS, ВСЕ ДИСКИ ,резина по высоте и ширыне должны быть одинаковыми, исключение только ТУРЕР.
there is only victory. |
05.12.2005, 05:42 | #13 | ||
ELMA, у меня мащина с АБС, но нифига ни диски ни резина не одинаковые перед/зад стоят. Как раз всё от турера и стоит.
шесть по 0.5
13.12.2005, 12:35 | #14 | ||
Проставки конечно круто смотрятся ,но ходову не жалеют,нагрузочка то увеличивается,не знаю но мож что то усиленое ставить надо под проставки?
19.12.2005, 07:26 | #15 | ||
чем плохи просто 2мм шайбы? у меня на 15" дисках (вылет вроде 40, а мне нужно 37,5) от старого марка стоят с шайбами на перед (а то цепляет).
ELMA, а в чем будет проблема, если резина на передке ниже чем на задке? или уже?
AE110>GX90>SX80
Объясните по флянцам на турбине. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 67 | 18.02.2011 04:41 |
Объясните что это такое? | серый | Общение и дискуссии | 15 | 25.05.2009 19:17 |
Объясните | roomzes | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.07.2008 19:15 |
Объясните кто сталкивался с траблом | kv | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 25.10.2007 20:59 |
Объясните пожалуйста непросвященному! | NFEHTHD | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 31.05.2007 04:11 |
