11.09.2008, 07:38 | #1 | ||
позовчера поставил б/у колеса (грыжа была на одном, поставил пару, диск правил), все нормуль..., с утра доехал до работы нормуль, выезжаю с раб руль кривой какой то стал! Че за муйня из-за чего такое может быть?
Mark2 JZX110 1JZ-FSE продан
Mark X космолет |
11.09.2008, 10:11 | #2 | ||
у меня тож руль кривой((( как вариант сход развал, руливые наконечники, вообщем смори переднюю подвеску ! скорее всего ею надо подзаняться, сход развал сделай, руливые поменяй если надо, и руль встанет на место. Если же не станит, смари рулевой карданчик, но я не думаю чтоб из-за грыжи на колесе его тронуло !
11.09.2008, 10:47 | #3 | ||
У меня еще интереснее,я вообще ниче не делал,руль ни с того ни с сего чуть скривился
Apexi,HKS,Enkei |
12.09.2008, 06:29 | #4 | ||
Спасибо..
Mark X космолет |
13.09.2008, 16:51 | #5 | ||
У меня на 100м один раз ерунда такая приключилась. Попал в яму на не высокой скорости около 15 км/ч. Такой звук был как будто диском колесо пробил. Вышел с твердым намерением менять колесо, однако, все было в норме только руль скривился, на развале выяснилось что эксцентрик провернуло просто.
MIIGX110Grande to MIIGX110iR
13.09.2008, 17:10 | #6 | ||
Может быть из-за разницы давлений в колесах. Проверь. Если не поможет левое на правое поменяй. У меня помогло.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
26.09.2008, 17:33 | #7 | ||
Позвольтете вмешаться ! Сделал я как-то развал на 90-ом (раньше был) выезжаю , довольный, проехал метров 500 все ок, решил , заеду в гараж(проверить!) заехал в гаражи, проехал по кочко-ямам встетил знакомых, короче так на яму и не попал! Встаю утом, рву на работу и замечаю, что руль не ровный!!!!!!!! Вечером заезжаю с распечаткой их творения на развал и..... о конфуз колеса стоят криво!!!!!!!! Я наблюдая за слесарем заметил, что тот подтянул эксцентрик и довольно не плохо!!!!!!! Отсюда ВЫВОД: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
26.09.2008, 17:44 | #8 | ||
У меня вообще чет не понятное творится. Еду - руль ровный. Остановка на светофоре, руль отпускаю, он сам поворачивается на пару градусов вправо... При этом машина стоит на месте. Что могет быть?
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
26.09.2008, 17:54 | #9 | ||
Ну во первых у нас это проблема на нижнем рычаге проворачивает эксцентрик и хана развалу . Экцентрик еле еле цепляется за рычак поэтому свернуть его нефиг делать .
А еще такое возможно из-за того что дорожное полотно находиться под не большим углом что бы вода во время дождя уходила к обочине ( это в идеале ) Соответсвенно пр. колесо находится ниже левого от этого может руль тянуть вправо . Ну и само собой давление в шинах тяги , наконечники...
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
11.11.2008, 15:37 | #10 | ||
Мужики, подскажите вчера киллометров 70 проехал и заметил, что руль чуток влево смотрит на пару градусов, я дня 3 назад резину поменял одел на те же диски, зимняя резина того же размера, что и летняя. До "переобувки" вроде смещения не было. У меня зимняя резина лежала одна на другой, подумал, может "испортилась" сегодня передние колёса перекинул на задние, всё равно та же херня. В ямы большие вроде не заезжал На сход-развал ехать, чего посоветуете?
11.11.2008, 18:22 | #11 | ||
Основной
а чего кроме сход развала можно посоветовать?
11.11.2008, 18:38 | #12 | ||
Uzbek 1JZ-FSE
это чисто из-за резины
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
13.11.2008, 06:10 | #13 | ||
kosik почему так решил? Я ее же не переобувал!
Mark X космолет |
13.11.2008, 06:56 | #14 | ||
Не думаю что из-за резины....Резина может давать пол градуса...даже не заметищшь особо.
Чота те накосячили на сход развале....или нефик делать словил яму хорошую и пипец какому нить наконечнику.... На Сход развал ехать надо...а то резину сожрет-ИМХО
14.11.2008, 19:01 | #15 | ||
Uzbek 1JZ-FSE
делал себе сход-развал (только купил машинку). спереди плохая резина была. выехал из сервиса, руль кривой. заехал снова. на компе все по ноль градусов. выехал, стало лучше, но всеравно на полградуса криво.... решил не обращать внимания. в прошлые выходные поставил колеса с новой резиной.... и не поверил - руль ровный (как вкопанный) и никуда не тянет. вывод: РЕЗИНА, нах а то, что он у тебя не сразу кривой стал, так это из-за того, что резина на свое место встала.... кстати, у мя салон такой-же)) ток молдинг серый.
TA-GX-110W, 1G-FE |
14.11.2008, 19:10 | #16 | ||
ваще, у мя раньще карина 4вд была. я такую разницу заметил: сход-развал 4вд и заднего привода отличаются пипец как... задний привод на много капризнее. наверное надо ставить всесезонку и ктать ее пока до корта не сотрется))
TA-GX-110W, 1G-FE |
Фишки под рулём. | Rytch | Электрооборудование кузова | 2 | 02.08.2010 14:19 |
че за симптом с рулем? | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.03.2010 16:57 |
Курение за рулём | iskander777 | Общение и дискуссии | 40 | 10.07.2008 06:21 |
[Статья] Чайзер с левым рулем | grand99 | Мой автомобиль | 0 | 22.12.2004 00:00 |
