23.09.2008, 09:04 | #21 | ||
Smart
Почему отвалилась или отслоилась эта юбка не знаю, пришли и выводу что заводской брак. Короч я эти кусочки выбрал двигло, собрал и стук пропал! Работает все нормуль попозже распредвал поменяю вместе с ввтй на контрактный разумеется!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
25.09.2008, 02:14 | #22 | ||
chumaher- толком объясни че за куски(юбка)??? в какой части вала и т.д.... лучше фотку...
TLCP120, TLC101, JZZ30
26.09.2008, 08:29 | #23 | ||
up
вопрос не решен- делитесь мыслями и опытом, а то скоро все будем с этим загадочным стуком ездить.
29.09.2008, 04:10 | #24 | ||
Вчера в связи с течью муфты ввти пришлось ее поменять вместе с управляющим клапаном.
Всем кто думает что стучит муфта- нифига подобного- стук как был так и остался.
29.09.2008, 04:25 | #25 | ||||
ищу RAV4 SXA10 5d
29.09.2008, 04:26 | #26 | |||
предлагаю
ищу RAV4 SXA10 5d
29.09.2008, 11:38 | #27 | ||
And- не, я буду разбираться- следующим шагом будет замена маслонасоса на новый и маслаки- заодно промерим все зазоры на стаканах, постели валов и осевой сдвиг. один хер я его найду *****.
29.09.2008, 12:16 | #28 | ||
Smart
вот он тебе насолил )))
ищу RAV4 SXA10 5d
01.10.2008, 04:13 | #29 | ||
And- просто раздражает сильно... есть мысли что масло не додавливает на хх, у тебя кста при заводке сколь лампа давления масла горит?
01.10.2008, 07:05 | #30 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
01.10.2008, 11:13 | #31 | ||
сорри за оффтоп
слушайте, господа, а если при заводке лампа давления масла не горит, а помаргивает секунды две, это нормально или нет? а то на всех машинах было так что горит 2-5 сек и гаснет. |
01.10.2008, 11:20 | #32 | ||
And- а у меня бывает секунд по 5
Егор- не совсем нормально.... вернее совсем не нормально- посмотри датчик давления масла .
01.10.2008, 18:15 | #33 | ||||
стартером крутишь- не горит, завелся зажглась, 1-2 сек и потухла... вроде... завтра гляну внимательней
ищу RAV4 SXA10 5d
01.10.2008, 20:07 | #34 | ||
добавлю у меня мотор 1JZGTE vvti. так на форуме пошукал вроде у многих на один джее такая ботва.
как варианты (все с того же форума): 1. изношен маслонасос 2. умирает/умер датчик давления масла остальные версии не системны и разрозненны. Анд попробуй мож поменяй этот датчик, мож поможет. |
02.10.2008, 02:02 | #35 | ||
Егор- 3) еще как вариант- масло и маслянный фильтр.
02.10.2008, 02:27 | #36 | ||
Smart
Был у моего дружбана случай на марке...застучала голова...постепенно ей пришёл пипец...поменяли...ездил радовался, но не долго...пипец вернулся. Оказалось чуть замят поддон, перекрывал подачу в маслоприемник, хотя лампа и не горела...так что проверь поддон!
MARK II E-GX100 1G-FE - был
CHASER TOURER S E-JZX100 1JZ-GE - есть |
02.10.2008, 07:01 | #37 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
02.10.2008, 09:15 | #38 | ||
Саймон- все давным-давно проверил, видимо твой корефан редко под машиной бывал, вообще первым делом снимается поддон, смотрится маслоприемник и проверяются вкладыши.... эт я про только что купленную турбу... Хотя я думаю что при таком раскладе у него насос был к замене второй головы не просто уставшим а мертвым и лампа при этом должна была гореть ооочень долго
And- я думаю Егор не так выразился, поменять он советовал не датчик а сам сенсор....83530-28020 вот этот.
02.10.2008, 11:15 | #39 | ||
"And- я думаю Егор не так выразился, поменять он советовал не датчик а сам сенсор....83530-28020 вот этот."
именнно |
02.10.2008, 11:19 | #40 | ||
Smart
Егор
ищу RAV4 SXA10 5d
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ | anter | Двигатель | 21 | 31.01.2013 11:08 |
Настройка Валов HKS 256 | кот313 | Модификация и свап двигателя | 90 | 25.12.2012 19:03 |
В чем отличие валов 1jz и 2jz нетурбо? | ~ALF~ | Двигатель | 1 | 22.08.2011 14:50 |
стук тюненых валов | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 21 | 02.05.2010 09:48 |
шум в районе балансирных валов. | Alester | Двигатель | 3 | 18.05.2009 10:48 |
