11.09.2008, 14:02 | #1 | ||
Подскажите, как самостоятельно снять внутреннюю обшивку передних дверей, чтобы добраться до стекла? (Chaser-100, 1998г.в., Avante, светлый - серый салон)
Дело в том, что передние стёкла были тонированы у предыдущего хозяина этого авто, и когда весной я ставил приобретённый автомобиль на учёт, вообщем пришлось содрать тонировочную плёнку с передних (дверных) стёкол по "просьбе" гаишников Позднее основной клей со внутренних сторон стёкол я коя-как смыл (Силит-Бэнгом) а вот снизу где стекло прикрыто резинкой я не добрался, и там остался клей от бывшей тонировочной плёнки И по настоящий день каждый раз при опускании передних стёкол получается сперва тормозит об резинку (клей внизу стекла не даёт нормально открываться) а далее опускается нормально. Вот я и хочу снять обшивку с дверей и дочистить низ стёкол |
11.09.2008, 14:17 | #2 | ||
Снимается очень легко и быстро!!!сбоку 2 винта внизу 4 винта дальше 2 пистона 1
Винт под ручкой и где защелка там поддеваешь плоской отверткой под блоком управления стеклами тоже 1 Винт тянешь вверх и Всё!!! Удачи!!!
Mark II JZX90 1995г (был)
CHASER JZX100 1997г аэрография(был) CHASER JZX100 2001г TOURER V(был) Mark II Blit GX115W 2002г(был) |
13.09.2008, 11:42 | #3 | ||
вот здесь посмотри картинку к описанию выше
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45648
не всегда получается ответить на звонок. пишите смс на номер 89086413956 Иван
Подскажите,подойдёт ли обшивка дверей? | Warlord2010 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 09.11.2011 09:51 |
Регулировка замков передних дверей | Rapsody | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 23.02.2008 17:36 |
Обшивка дверей | 777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 24 | 27.08.2007 02:06 |
Обшивка дверей. | visual | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 04.09.2006 00:14 |
Проблема передних дверей | kvas | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 13.01.2006 11:38 |
