13.09.2008, 09:40 | #1 | ||
Стал стук в самом рулевом колесе..особенно на я мках.Утром как выезжать туговато как то а потом когда нагреется стучит-Такое ощущение что крестовинка в руле стучит..Та что крестовина около рулевой рейки целая да и рейку держали и крутили колесо -есть люфт хороший -Ворос что может быть в самом рулевом кол?Смотрел по книге -Крестовину не вижу.
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
13.09.2008, 11:02 | #2 | ||
У меня примерно то же... при езде по мелким ямам, кочечкам...ощущается люфт, стук в рулевой колонке. Люфт и стук идет от шарнира в рулевой колонке, который работает на изменение положения руля, вверх-вниз. Этот шарнио отдельно не найти, в каталоге он отдельной деталью не значиться. Надо только покупать рулейвой вал в сборе. Контрактный покупать - кот в мешке. Новый стоит 4500 рэ на экзисте.
05.02.2009, 11:39 | #3 | ||
Проблема аналогичная, после встречи с бордюром, а разве крестовину там поменять нельзя (имею ввиду аналог или заменитель)
CRESTA GX90/1G-FE - продана.
NISSAN NOTE - продан. MITSUBISHI Outlander XL_3.0V6 |
05.02.2009, 12:41 | #4 | ||
У меня тажа фигня,разбирал,у меня подшибники накрылись,вот теперь незнаю как её разобрать
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
05.02.2009, 13:02 | #5 | ||
trueno
ты про рейку??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.02.2009, 19:30 | #6 | ||
Alх
Не,я про рулевую колонку
Как узнать какой чайзер на самом деле? | Berk | Выбор автомобиля | 14 | 05.03.2010 15:16 |
Что есть на самом деле КОНСТРУКТОР? | kos сергей | Выбор автомобиля | 22 | 08.07.2009 17:54 |
стук,скрежет в правом переднем колесе | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.12.2008 17:44 |
Стук в колесе после проточки тормозного диска | Lexus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 12.12.2008 08:29 |
Стук в переднем левом колесе | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.09.2008 10:50 |
