Старый 13.09.2008, 14:29   #1
HighMan TC
HighMan вне форума
Аватар для HighMan
По умолчанию Хитрость на заметку 0
Если вам попалась особо вредная гайка, которая наотрез отказывается отворачиваться, полейте ее Йодом и оставьте в покое минут на 10. После сей процедуы она отвернется намного легче.
Processor not found! Load program simulation..
HighMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2008, 15:04   #2
Draft-Str
Draft-Str вне форума
У меня на СТО вчера поливали электролитом, то бишь ее соляной кислотой если не ошибается моя химия
Draft-Str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2008, 15:23   #3
Daemon
Daemon вне форума
Аватар для Daemon
хехе надо проверить
электролит кстати серная кислота
Daemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2008, 17:27   #4
vova001
vova001 вне форума
Аватар для vova001
По умолчанию Re: Хитрость на заметку 0
Во химики отжигают!!!
WD выкину нахе.. и положу се баночку ЙОДА!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
vova001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2008, 10:38   #5
HighMan TC
HighMan вне форума
Аватар для HighMan
Когда мне йод посоветовали, думал стибаются, но всеж решил попробовать, абы уже грани у гайки, практически, сорвал. Полил, перекурил, и.... раз! Отвернулась без напряга. Правда гайку все равно пришлось менять - оригинальная уж слишком покоцаная. Ах, да! С болтами эта фишка не прокатит.
Старый 14.09.2008, 13:01   #6
Daemon
Daemon вне форума
Аватар для Daemon
Почему не прокатит?
Старый 14.09.2008, 22:15   #7
Georgik Cresta
Georgik Cresta вне форума
Аватар для Georgik Cresta
Мда, интересно почему?
Под шляпку не протечет?))))))))))))
Nissan Teana 230JM
Georgik Cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 11:04   #8
HighMan TC
HighMan вне форума
Аватар для HighMan
Садись, пьять!
Если болт загнан по самою шляпку и резьбы не видно то йоду туда будет проблематично залезть )
Старый 15.09.2008, 11:37   #9
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
Фартуна рулит...
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 12:04   #10
Georgik Cresta
Пипец - я бы и не додумался туда чо-нить лить. Оно же и ежу понятно чо туда ниче не протечет.))))
Надама с другой стороны лить.))))
Nissan Teana 230JM
Старый 17.09.2008, 15:56   #11
maks@mark
maks@mark вне форума
дядя вася в гаражах рассказал, когда нет под рукой йода можно посцать на гайку. помогает! для болтов не пойдет: шляпка, сами понимаете
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 16:36   #12
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
Болгарка - самый эффективный и верный способ избавиться от головняка под названием "не откручивается сцучка"
Проверенно временем!!! Помогает!!!
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был
BadSanta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 19:18   #13
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Напоите гайку ЙАДОМ
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 08:16   #14
Marshall
Marshall вне форума
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Серый.
Напоите гайку ЙАДОМ
И посцыте сверху)))
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
Marshall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 08:27   #15
SVOIAK
SVOIAK вне форума
Аватар для SVOIAK
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Marshall
Сообщение от Серый.
Напоите гайку ЙАДОМ
И посцыте сверху)))
предварительно полив электролитом
SVOIAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 11:58   #16
Аватар для
Сообщение от SVOIAK
Сообщение от Серый.
Напоите гайку ЙАДОМ
И посцыте сверху)))
а нах так издеваться над гайкой после того,как её отрезали болгаркой?!
Старый 19.09.2008, 20:12   #17
controler
controler вне форума
Аватар для controler
А потом болгаркой!!!!!!!! Я самые трудные пробки в редукторах 2 суток отмачивал MANOLом а потом откручивал чут ли не руками!
controler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 20:27   #18
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
[quote=Зеня]
Сообщение от SVOIAK
Сообщение от "Серый.":3ul6vtfp
Напоите гайку ЙАДОМ
И посцыте сверху)))
а нах так издеваться над гайкой после того,как её отрезали болгаркой?! [/quote:3ul6vtfp]
спаем реквием по гайке !
Vadya© вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 01:00   #19
Marshall
Marshall вне форума
Аватар для Marshall
Vadya©
Судя по
не СПАЕМ, а ПРОЧИТАЕМ! Ё!
Задний верхний рычаг, возьмите на заметку. Excursion Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 16.07.2011 05:09
Отсутствие документов. (Всем на заметку) HighMan Правовые вопросы 58 20.10.2008 09:58
