15.09.2008, 09:38 | #1 | ||
Собственно заморочился я сейчас вопросом установки суперчарджера от двига 1g gze на свой 1jz gte в довесок к турбине!
Выслушаю все за и против, и буду очень благодарен если опытом поделитесь
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
15.09.2008, 09:53 | #2 | ||
Хера се)))) Прикольна...но думаю смысла нету!!!!! Колхоза дохрена - а толку мало будет!!!!да и конструкция не надежная наверное!!!!
Лучше турбы поставить помощнее или бустконтроллер, в совокупности с выхлопом интеркуллером и нулевиком! |
15.09.2008, 10:00 | #3 | ||
Лошадей 50-60 он добавит+немного более резвый старт на низах. А ещё обьясните мне что такое E-manage? Что он заменяет, что позволяет сделать, куда ставится, встанет ли на tourer V в стоке?
Хочу DODGE VIPER!
15.09.2008, 12:42 | #4 | ||
ищи в тюнинге ветка поднималась.
Всем добра!
15.09.2008, 14:11 | #5 | ||
Tos
Смысл есть при серьёзной теоретической и финансовой базе. Серьёзные проекты в последнее, да и не в последнее, время ставят пару чарджер + турбина. Гемора действительно навалом. VRYA E-manage - субкомп, который бенз и воздух просчитывает. Один из самых бюджетных вариантов, когда стоковый комп не справляется. Имеет смысл при поднятии мощности на 30 и выше процентов. Стоковый комп25-30% прироста в большинстве случаев может обсчитать.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
16.09.2008, 00:51 | #6 | ||
стоковый комп имеет отсечку по бусту 0,9 - 0,95, живой сток - 0,7
чтобы от 0,7 до 0,9 догнать - зачастую ставят нормальный прямоток и даунпайп, и фронтальник с нулевиком (так называемые "впуск-выпуск"). Для нормального проекта впуск-выпуск обязательно - уже давка поднимется. Далее можно думать про хай-флоу (вопрос этот тыщщу раз спорный конечно, но думать можно) чарджер в систему ставить - тыщщу раз надо подумать... |
16.09.2008, 18:03 | #7 | ||
Да и чарджер не с 1g-gze надо пологать используется, а крутой какой нибудь. мне так мниться что на изготовление одних коллекторов и пайпов под такую систему уйдет сумма не меньшая чем тюненый движок купить с яхи.... так что явно это не для нашего географического расположения вариант.
16.09.2008, 20:40 | #8 | ||
парень какие цели?
если лошадейприбавить, то поставь закись, намного дешевле а эффект даж больше. |
16.09.2008, 23:59 | #9 | |||
17.09.2008, 01:51 | #10 | |||
17.09.2008, 02:23 | #11 | ||
На закиси с её качеством сильно долго не поездишь. Даже при хорошей степени очистки при сгорании образуется азотная кислота. Поршням и блоку - пипец. Чарджер 2 штуки к 2JZ Саша Гудков прикручивал. Не знаю закончил или нет.
17.09.2008, 03:45 | #12 | ||
Pelican
к атмо???
Всем добра!
18.09.2008, 07:38 | #13 | ||
Ну... пайпинг, там много и думать ненадо, пара алюминиевых трубок в довес к стандартному фронт киту. И углекислотной сваркой всё варится. Вот с заслонкой подумаю как надо сделать. Чарджик стоит 4 рубля, вообще копейка.
Хочу DODGE VIPER!
06.10.2008, 17:57 | #14 | ||
VRYA
это от чего же такой чарджер который 4 рубля стоит? на вица эрэсного от штуки баксов ценники начинаются. с 2jz еще вариант, но никак не с 1g. сам подумай! у меня чарджерный марк, подхват начинается с 2-2.5 тыс оборотов это на 2 литрах, а в 2,5л он ваще заколебается дуть. + чарджер работает от ремня, следовательно собирает момент, вывод: получим тот же результат либо ниже чем был без чарджера. так что на 4 тысячи можешь не расчитывать. грамотные пайпы - залог успеха!!! если взять несколько трубок и сварить их вместе, то так только рама для мотоцикла урал получается. Ottis для чарджера конечно не нужен, только не факт что со стоковым коллектором на выпуск турбина не будет мешать чарджеру, а ведь их еще и запараллелить надо.
06.10.2008, 23:54 | #15 | |||
с каких оборотов начнёт "дуть" чарджер - решаете вы, подбором диаметров шкивов. еще раз повторю свои слова - система пайпингов зело мудрёная получится, никто не доводил сие до конца. По теме "дунуть чарджером" Вадик Inside всех собак съел, не один проект поставил на ноги, но он бы отсоветовал я думаю от такого. В чём цель проекта? Добавить тяги на низах или добавить мощности в целом? Если мощности в целом - обратите внимание чего TOS счас делает (казалось бы впуск-выпуск - а результат есть) |
07.10.2008, 00:41 | #16 | ||||
07.10.2008, 00:55 | #17 | ||
"мозгами" управляется на GZE, а когда ЭБУ от GE - управление надо колхозить - управление муфтой и перепускным клапаном
07.10.2008, 12:15 | #18 | ||||
Хочу DODGE VIPER!
07.10.2008, 13:21 | #19 | |||
09.10.2008, 09:22 | #20 | ||
МММММмммм..... сколько там всего интересного ,Юа как оттуда таскать чего?
Хочу DODGE VIPER!
Автопрогрев.Кто на сколько ставит? | Fatal_cresta_1jz-ge | Двигатель | 14 | 28.12.2012 19:30 |
Вопрос по автомату А 340. Ставить или нет. | mousito | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 13.12.2012 02:34 |
Ставить мешалку или не ставить вот вопрос! | Алексей 1 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 84 | 10.04.2012 01:22 |
ВОПРОС КАК СТАВИТЬ TRC??? | TOURERV98 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 24.02.2008 05:08 |
