Старый 15.09.2008, 10:23   #1
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Пропайка контактов в отопительной системе GX90 0
Всем привет я сдесь пока еще новичок, у меня следующий вопрос, вообщем проблема с печкой-кондером, вкл. положение +30 т.е. ручка герулятора до конца вправо все работет, но не долго до первой выбоены на дороге или ямы, после этого он отрубается так постоянно застовляю его опять работать только при вкл. положения потоков (с улицы/салона) такая же беда и летом с кондером, если чесно то уже зае-ло! был у спецов говорят это беда этих машиннужна пропайка контактов печки. вопрос Каких именно? может кто и связывался знает, нидавно еще после поездки по прекрасным щебенчатым нашим дорогам погасли и лампочки индикаторы кномок опопителя где не исправносить искать, хотел сам сделать есть голова и руки но нет доверия к спецам наебу...т 100%?
Еще читал про салонный фильтр вернее как его менять, все проще его можно менять снизу не разбирая пол машины, а вот скажите от Ваз2110 тоже подходит? дело вто что оригинал -1000 р. за фильтр.
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 10:25   #2
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
Да еще машина Марк 2 90-й кузов, отопитель без жк-дисплея
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 15.09.2008, 13:50   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
22region
а чего у тех же спецорв и не уточнил, какие контакты пропаивать?
Старый 15.09.2008, 13:53   #4
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
Falcon
+1 ! А вообще разбери блок управления климатом и увидешь где паять!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 14:09   #5
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: Пропайка контактов в отопительной системе GX90 0
Спросил! Видимо это их хлеб, не хотят великие тайны открывать, спросил он говорит вроде того, что долго рассказывать.......
как спецы говорят проблемма этих машин, а я так понимаю ни укого из форумчан этого не было.
Я почему спросил, думал что пропаивать прийдется возле кнопок, а друг еще где.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 17.09.2008, 09:25   #6
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
выходит что никто не сталкивался с этим, так?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 17.09.2008, 09:30   #7
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
Сообщение от Dimon19
Старый 17.09.2008, 09:40   #8
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
На днях буду пробывать, почему спросил, всегда проще когда знаешь что и где, так же.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 17.09.2008, 09:53   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
22region
хлопков нет ни каких при отрубании после ям?
Старый 17.09.2008, 10:11   #10
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
нет, под капотом реле цокает, также как когда печку включаешь, сегодня вообще машина на улице стояла (на улице +1) так вместо тепла холод дул
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 17.09.2008, 11:27   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
22region
у тебя краник то хоть крутиться под капотом который??? а то ты щас напаяешь там....
Старый 18.09.2008, 02:29   #12
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
,с краником все нормально крутится, проблемма именно втом, что обдув то работает то нет, какбудто контакт пропадает.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 02.10.2008, 04:20   #13
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
Разобрался с обдувом, видимо при установке а/магнитоллы разьем небыл на защелку воткнут, вот он и выскочил, разьем не контачил то вкл. от откл. обдув, воткнул наместо все раработало за одно и лампочки на подсветку кнопок поменял, за 1 лампочку оху..ли 15 руб берут, тогда как на ВАЗ - 2 рубля!
Заодно и часы пропаял. На резисторе микро трещина была, временами пропадали часы.
Но вот беда, вчера машину поставил до последнего все работало, выкл. ключ зажигания поворачиваю обратно, обдув есть а часы не работаю вчем дело да и х. сними еще раз внимательно посмотр. А утром машину прогрел сажусь, а в ней холодно я по кнопкам, сервопривода заслонки работают (слышно как переключаются), а воздуха нет ни на 1,2,3 ни на "АВТО-положении" и ручку температуры вращаешь, а краник не перекрывается
Да и еще реле под копотом не клацает (обычно когда вкл. обдув слышно как щелкает 1 раз реле, и также кагда выкл.)
Где посмотреть Что вам это говорит не хочется машину разбирать если причина не там, какое реле (в блоке предохранителей) можно взаимозаменить чтобы исключить реле
или это нет контакта с эл.моторчиком печки
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 02.10.2008, 06:21   #14
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
Реле и предохранители проверил. рабочие!
в каком месте еще рыть?
провода, контакты?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 02.10.2008, 14:25   #15
aquarius2002
aquarius2002 вне форума
Аватар для aquarius2002
По умолчанию Re: 0
Сообщение от 22region
провода, контакты?
Опять наверное отпал где-нибудь разъём.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux
aquarius2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 02:23   #16
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от aquarius2002
провода, контакты?
нет дело в другом.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 03.10.2008, 02:26   #17
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
Горит предохранитель от прикуривателя в момент вкл. прикуривателя (может он там сильно зажат? он рассколяется конкретно) после чего гаснут часы и неработает обдув, видимо завязано: прикур-часы-обдув , в книге не написано, а в эл. схеме да есть т.е. через этот предохранитель идет.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 05.10.2008, 03:58   #18
aquarius2002
Туда никакая доп. нагрузка не подключена (магнитола, телевизор)? Просто часто после "установщиков" начинают гореть предохранители.
Chaser Avante JZX90
Старый 06.10.2008, 02:10   #19
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Вродебы нет. т.к. мганитолла работала при згор. пред.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 06.10.2008, 08:17   #20
aquarius2002
Поменяй предохранитель, на свой страх и риск можно поставить помощнее. Ну или как вариант бросай курить
Chaser Avante JZX90
подскажите по системе four mit@ Техническое обслуживание и ремонт 94 29.08.2011 16:31
Замыкание нужных контактов MaRcHeLo Автоматическая и механическая коробки передач 2 11.02.2011 13:25
АКПП. Код ошибки №62. Пропайка соленоидов не помогла. VaNek25RUS Автоматическая и механическая коробки передач 7 10.05.2009 13:29
На колодке самодиагностики нет нужных контактов @lexx. Двигатель 2 20.03.2008 18:07
Как сделать диагностику? Не хватает контактов в разъеме!!! Rega Двигатель 12 04.05.2007 04:29
