15.09.2008, 20:51 | #1 | ||
Здравствуйте люди добрые кроме Вас мне подсказать больше некому т.к. нет у нас нормальных СТО. А проблема в следующем тойота креста GX-90,ДВС- 1GFE в один прекрасный момент перестала ехать назад, толька на больших оборотах и с сильным рывком на горячюю, но на холодную все нормально. Прочитал все темы есть много разного, но имено токого нет. Есть на холодню не едет. Если сможете то подскажите. Да еще просветили сканером выдал ошибку VSS код 42 проверил все датчики все нормально.
15.09.2008, 21:45 | #2 | ||
у меня была такая хрень на 90 марке...
корба помирает... или ремонт, или замена.... |
15.09.2008, 22:40 | #3 | ||
замена масла поможет?
15.09.2008, 22:41 | #4 | |||
16.09.2008, 08:53 | #5 | ||
Север
Замена коробки поможет..
[b]???????[/b]
17.09.2008, 18:55 | #6 | ||
в чем заключается пемонт
18.09.2008, 12:16 | #7 | ||
я думаю что немешалобы фильтр посмотреть, возможно просто падает давление после прогрева...
померять давление как по мануалу и уже потом менять или ремонт...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.09.2008, 07:17 | #8 | ||
если давление пало => утечки => замена/ремонт
если забит фильтр => очень сильный износ => замена/ремонт если не едет назад => стерты фрики => замена/ремонт PS сам отъездил почти три! года без задней, начались проблемы с передней, заменил АКПП
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Проблема с акпп е340, назад едет вперед нет. | Lord Gans | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.10.2011 09:09 |
Машина не едет назад | Chaser'ok | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.05.2011 17:23 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
Обороты ХХ при прогреве на 2JZ-GE | maaxx | Двигатель | 10 | 19.07.2006 08:21 |
