16.09.2008, 10:35 | #1 | ||
Появилась проблема, на 1ой и 2ой передаче, на низких оборотах слышно жужание, как будто работает электромотор... Что это может быть?
Mark II JZX 90 Tourer_V 5MT
16.09.2008, 13:20 | #2 | ||
меха были или свопнул недавно?
если свопнул то привыкай,, теперь на тракторе катаешься ))))) если стояла и недавно появилось, то масло смотри. также может первичный вал шушршать на холостах, подшипники это. |
16.09.2008, 16:38 | #3 | ||
Меха была, звук был и раньше но не такой сильный...
20.09.2008, 04:50 | #4 | |||
21.09.2008, 15:14 | #5 | ||
подшипнички того-сь...
22.09.2008, 04:00 | #6 | ||
Spyr0
По маслу обрати внимание на Ликви моль или Red Line. Если побюджетнее то, Кастрюль синтетика трансмиссионка! .... Гудит скорее всего подшипник первичного вала... Он гудит у 90% так что не парься))
06.01.2009, 18:47 | #7 | ||
Моя 58 тоже загудела прям пипец как
06.01.2009, 18:50 | #8 | ||
неужели все свопнутые гудят?
1.5JZ/borg warner S366
06.01.2009, 21:11 | #9 | ||
KOPT, угу ))
вон Костя 187 новую 154 от 110 турера поставил, надо будет спросить гудить или нет |
15.01.2009, 18:48 | #10 | ||
после замены акпп на мкпп тоже в машине стало шумно от коробки,но у меня ещё походу конец подшипникам т.к на 4 передаче гул практически исчезает
15.01.2009, 20:21 | #11 | ||
та же фигня - на 4ой тихо
15.01.2009, 23:34 | #12 | ||
По сравнению с твоей, Светлый, у меня тихо!!!
Гудит механика | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 15.06.2017 09:20 |
Гудит ГУР | Smitsss | Двигатель | 5 | 19.08.2012 15:36 |
на холодную гудит | Roma51210 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.02.2012 08:46 |
Гудит бензонасос | KEVIN | Двигатель | 65 | 17.11.2011 14:48 |
Гудит как турбина | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 22.11.2007 10:36 |
