16.09.2008, 10:41 | #1 | ||
Привет форумчанам!
Сегодня неожиданно потух индикатор положения селектора АКПП "D" на панели приборов. Как проверить, в чём дело? По зиме как-то помаргивал немного, но селектор пошевелишь - и нормально было. Летом ( до сегодняшнего дня), вообще горел не мигая... Лампочка перегорела? - Как до неё добраться? Или под рычагом селектора чего-то отсоеденилось? - Опять-же: как туды лезть? Поиск результатов не дал... Если что, дайте ссылку. ПЛИЗ!
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
16.09.2008, 10:58 | #2 | ||
сними табло и поменяй лампочку, там болтики есть, раскрутишь и вытащишь, а руль опусти до конца в низ, и если есть телескоп то максимум на себя !
16.09.2008, 11:10 | #3 | ||
R.I.P.
Vadya©, раз мигала, то у афтора ингибитор моск ипёт, по этому слову a поиск - обсуждаось
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.09.2008, 11:18 | #4 | ||
Серый.
ингибитор-это байда которая положение селектора определяет ? |
16.09.2008, 11:46 | #5 | ||
Серый.
+100 ) Vadya© да, это оно зы. но начать сё равно лучше с лампочки.... это проще
16.09.2008, 16:45 | #6 | ||
Серый
Спасибо за умное слово (эт я про ингибитор)! Юзаю поиск, нашёл много полезного и нового. Falcon Спасибо за информацию в темах! Кстати, у меня фонари заднего хода+колокольчик работают. И, если снимать приборку, то как снять накладку. Там вверху два самореза - открутил, болтается, а не вынимается. По поводу контактов на разъёме ингибитора: Falcon, ты писал, что у тебя отломилось два контакта "+" и "D". У меня, по-видимому, только "D"? Просто сейчас нет возможности заехать на яму, а в "домашних" условиях, я понял, к нему не попасть...
16.09.2008, 17:29 | #7 | ||
@lexx.
ингибитор я делал ещё на спринтере... там до него долезть проще... 4-ка поперечная и коробка под рукой.. а у щас у нас он на коробке... т.е. только с ямы...
16.09.2008, 17:47 | #8 | ||
Будем искать яму или эстакаду... Эх, времени бы ещё...
23.09.2008, 06:23 | #9 | ||
Блин А у меня на всех автоматах оторые были не горит лампочка D (и я знаючто дело в ингибиторе ) Исправлять этот "косяк" даже не думаю. Блин мне неравится когда она горит - зеленая блевотина в глаза. вообще ненавижу когда на панели горят лампочки какие-нить кроме приборов, в режиме долгой(да и не очень) езды. Она эта лампочка невсралась там, не понятно что ли что на драйв переключился?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
03.10.2008, 14:10 | #10 | ||
Вот прикол... Всё заработало... Само, без вмешательств... Чёрте-что...
03.10.2008, 14:11 | #11 | ||
@lexx.
барабашка был ))) |
03.10.2008, 14:13 | #12 | ||
Однако!.. :P
03.10.2008, 16:16 | #13 | |||
это не на долго... просто было первое предупреждение... что с контактами проблемы....
28.12.2008, 15:16 | #14 | ||
Какая лампочка на индикаторе "D", чтобы ее можно было сразу же заменить. Не разбирать же ее дважды
28.12.2008, 16:30 | #15 | ||
R.I.P.
shodvit купи оригинальную
29.12.2008, 05:31 | #16 | ||
Какие по каталогу должны стоять лампочки в оптитроне на индикаторе?
29.12.2008, 06:35 | #17 | ||
БЛИН !
Такая же ботва Не маргала - ни как не предупреждала Просто взяля и потухла...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
04.01.2009, 07:55 | #18 | ||
Скорее всего контакт плохой в приборке. У меня тоже D погасла, вылечил простым постукиванием по стеклу приборки
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
04.01.2009, 21:38 | #19 | ||
То же самое потухло уже как месяца 2 вскрытие покажет,
после мойки выехал на мороз, появилось желтая индикация по лампам, проверил все светют, все целые...барабашка
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
05.01.2009, 04:11 | #20 | ||
На днях буду вскрывать. Потом отпишусь.
Перестал гореть чек при зажигании | benferro | Двигатель | 14 | 17.04.2014 15:06 |
Замена приборной панели.... | Jeck | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 07.12.2010 23:09 |
СТАЙЛИНГ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ТАЗ :) | Artist38 | Общение и дискуссии | 32 | 04.08.2008 02:08 |
Подсветка приборной панели | Den906 | Электрооборудование кузова | 2 | 13.04.2008 15:59 |
Полностью перестала гореть подсветка панели приборов!!! | VALENTINO | Электрооборудование кузова | 5 | 05.05.2006 15:26 |
