Старый 16.09.2008, 13:52   #1
Сан Саныч TC
Сан Саныч вне форума
Аватар для Сан Саныч
По умолчанию Не работает автосвет на 110 Марке 0
Автосвет на 110 Марке не работает. При включении тухнет весь свет. Кто знает в чем проблема и как вылечить?
Mark II GX 110 Grande 1G-FE VVT-I (Beams 2000) 2003г. был
Cresta GX 100 Exceed 1G-FE VVT-I (Beams 2000) 2000г. была
Сан Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 16:20   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сан Саныч
и тебе привет...
схему надо смотреть...
Старый 16.09.2008, 16:40   #3
max1985
max1985 вне форума
Аватар для max1985
Сан Саныч
надо смотреть датчик освещенности.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f
max1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 19:35   #4
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
если днем включить автосвет, то он и не будет работать. Опиши подробнее в какое время суток ты пробовал и другие подробности.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
ifk120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 03:18   #5
albo
albo вне форума
Аватар для albo
+1 если днем включить ничего не произойдет, как вариант датчику кирдык и прозвони сам джойстик которым автосвет включается и раъем его он не сложно снимается
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
albo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 06:34   #6
Сан Саныч TC
По умолчанию Re: Не работает автосвет на 110 Марке 0
Спасибо, что откликнулись! Включал естественно ночью. Когда включаешь тухнет все, и ближний, и туманки, и габариты. Тоже думаю, что датчик освещения крякнул, а как проверить не знаю. А вот про джойстик не подумал, надо прозвонить.
Старый 18.09.2008, 07:52   #7
max1985
max1985 вне форума
Аватар для max1985
Сан Саныч
если все тухнет - значит джойстик работает. А тухнет потому что идет неверный сигнал с датчика = "Дэк ведь день же, ёпт, хуле тут отсвечивать"...
Старый 18.09.2008, 12:51   #8
Сан Саныч TC
Да я ж тебе говорю ночью включаю и все тухнет!
Как датчик проверить? Скинуть фишки и замкнуть цепь минуя датчик? Или есть какой-нибудь тест?
Старый 19.09.2008, 03:31   #9
albo
albo вне форума
Аватар для albo
max1985
не пойму чем открыть
Старый 19.09.2008, 05:53   #10
max1985
max1985 вне форума
Аватар для max1985
albo
хм? если ссылку - то броузером. А по ссылке архив, а в архиве ...сгоняй вот по этой ссылке Чем Открывают
Старый 21.09.2008, 04:38   #11
albo
albo вне форума
Аватар для albo
max1985
заработало
Старый 23.09.2008, 05:38   #12
-=PHOENIX=-
-=PHOENIX=- вне форума
Аватар для -=PHOENIX=-
такая же фигня тоже не пашет автосвет
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ)
NISSAN TERRANO TD27T
100 Чугунных Коней 4х5 везде
-=PHOENIX=- вне форума   Ответить с цитированием
НЕ РАБОТАЕТ АВТОСВЕТ!ПОМОГИТЕ!!! markovod908 Электрооборудование кузова 3 11.09.2013 16:56
не работает магнитола на марке 110 ananyga Электрооборудование кузова 5 16.03.2010 22:36
не работает очень много на марке Электрооборудование кузова 2 21.01.2009 18:38
не совсем работает тачпанельна 110 марке Аудио, видео и другая электроника 5 30.01.2008 17:34
НЕ РАБОТАЕТ АВТОСВЕТ!ПОМОГИТЕ!!! markovod908 x100 0 01.01.1970 03:00
