Старый 16.09.2008, 17:02   #1
volna TC
volna вне форума
По умолчанию Свист замучил 0
В дождливую (влажную)погоду появляется свист особенно на холодную,спустя минут 15-20 свист пропадает, в сухую все нормально. Может ремень подтянуть? Марк GX110.
volna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 17:33   #2
Flyrix
Flyrix вне форума
Аватар для Flyrix
у меня похожий свист...
на скорости ровно 50км в час появляется свист...
45-55км - и его уже нет - но стоит обратно к 50ти вернуться опять появляется
появляется только в холодную погоду когда на улице не более +5
и только первые 10 мин езды
потом пропадает
Kresta GX-100
(по документам)
Flyrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 03:12   #3
sergko
sergko вне форума
Аватар для sergko
Привет Всем! У меня точно такая же беда, ну прям Flyrix мою машину описал Летом вообще всё тихо, а зимой свист появляется.
Шарился в инете,да и так у мужиков спрашивал,многие говорят что это - подвесной подшипник карданного вала, но 100 процентов никто не дает
Был Mark-II 00г. Beams
Есть Mark-II 03г. IR
sergko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 08:18   #4
Vitalik
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
Свист то откуда? Если из под капота, то ремень прокручивает
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
Vitalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 16:59   #5
Flyrix
Flyrix вне форума
Аватар для Flyrix
в этот момент (в 50км ч) как то дверь не открывал и не подбегал к капоту что бы прислушаться....
но по ходу с печкой связанно
Kresta GX-100
(по документам)
Старый 18.09.2008, 10:13   #6
Vitalik
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
Flyrix
Акуенно смешно. Я имел ввиду не выскакивать на скорости из машины, а на слух определить тз под капота или снизу
Старый 18.09.2008, 10:36   #7
Аватар для
По умолчанию
Flyrix,что мешает отровать одно колесо от земли и набрать скорость 50.И ходи-смотри где чё свистит.
Старый 18.09.2008, 17:57   #8
Flyrix
Flyrix вне форума
Аватар для Flyrix
приколисты...
в общем сегодня проверял
отключил печку - свист остался - видимо не в ней...
головень наружу высовывал - свиста извне не слышно.
так что думаю не под капотом...
свист идёт с р-на бардачка
Kresta GX-100
(по документам)
Старый 19.09.2008, 01:24   #9
sergko
sergko вне форума
Аватар для sergko
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Vitalik
точно свист идет не из под капота (это не ремни) и с печкой никак не связанно(она что на максимум работает, что вообще выключена,никак на свист не влияет). Свист появляется именно в холода и при скорости применрно 50км.ч, после 10-15 минут езды, свист становится тише и постепенно пропадает. Если ехать быстрее или медленнее 50 км.ч то свист тоже пропадает. Свист появляется тогда когда машина на холоде постоит, если выезжать утром из теплого гаража ствиста тоже нет.
Старый 19.09.2008, 03:04   #10
Flyrix
Flyrix вне форума
Аватар для Flyrix
sergko
ну ты прям как мой брат близнец....
Kresta GX-100
(по документам)
Старый 19.09.2008, 08:46   #11
sergko
sergko вне форума
Аватар для sergko
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Flyrix
sergko
Ну тогда братуха Flyrix читай что я тут нашел.
(это я из интернета надергал, что мужики пишут)
"" Хочу поделиться опытом по одной проблемке, которая как выяснилось касается немалого количества марководов-любителей - ЗИМНИЙ ВОЙ!
Посетила эта напасть и меня. Причем, как-то неожиданно с наступлением холодов пронесся по салону нарастающий потом угасающий жудкий вой, который раньше ни на одной машине не слыхивал. Ну пронесся и пронесся, потом все ОК. И так раз от раза с утреца - мало приятного, потом чаще и чаще и именно на холодном авто. Наблюдения показали:
1. Только в движении,
2. Только на холодную, не в смысле холодный двигатель, а в первые 15 мин движения,
3. Не зависит от тормозов,
4. Не зависит от работы двигателя,
5. Как правило, накатом в диапазоне 40-60 км/ч
6. Не зависит от работа печки.
Таким образом, исключились все побочные версии, с разной долей вероятности отрабатывал две: 80% - подвесной, 15% - ступичные подшипники, 5% - х.з.
Почему такая вероятность, вой по всему салону никак не локализуется (сидишь спереди - вой спереди, сзади - соответственно), значит правда где-то посредине, а какая крутящаяся деталь находится практически в салоне??? Пральна, кардан (подвесной). И все-таки ступичные подшипники менял на других авто и шум колеса, которое раскручиваешь вручную слышно с гудящим подшипником слышен сразу! Тут же в голове вертелся неслыханный доселе вой (ездил до этого, только на переднеприводных авто), поэтому подтверждалась версия с машиной, у которой карданная передача.
Замена подвесного подшипника карданного вала решила проблему воя. Причем не старайтесь разглядеть его состояние - ничего не увидите, он в резине и, как правило, свободно и легко крутится!
Надеюсь кому-либо пригодится ""
решил не заморачиваться. пусть себе воет. у меня у отца на марке выло-выло. он забил. сейчас вообще перестало
у меня то же самое, тоже решил не заморачиваться
Вот такие дела 8) ... Только я не знаю сколько это бутет стоить по ремонту и стоит ли действительно заморачиваться по этому поводу?
Старый 22.09.2008, 10:34   #12
Greenh
Greenh вне форума
Аватар для Greenh
Подвесной, всё верно. сам страдал этой болячкой год назад. поменял и тишина.
Greenh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 17:38   #13
Flyrix
Flyrix вне форума
Аватар для Flyrix
заранее по этому поводу беспокоиться стоит ?
Kresta GX-100
(по документам)
Старый 23.09.2008, 04:21   #14
sergko
sergko вне форума
Аватар для sergko
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Greenh
А во сколько обошлось это удовольствие?
Старый 04.12.2008, 04:17   #15
markii
markii вне форума
Аватар для markii
а стоит ли менять? причина свиста-воя банальна так же как на ролике натяжителя- отсутсвие смазки..
у меня прогрессия уже достигла солидного воя, вот и хочу спросить мож кто пытался смазку добавить сняв торцевые пыльники? или хотябы кто менял -есть ли доступ к пыльникам или всё намертво залито резиной?
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 04.12.2008, 08:45   #16
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
markii
я менял смазку в ролике ремня кондея и в шкиве кондея, сняв пыльники промыв в саляре, но проверив что в подшипниках нет люфта, в противном сменил бы подшипники.
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 11:31   #17
markii
markii вне форума
Аватар для markii
так вот же я спокойно уже для профилактики второй раз в натяжном добавляю смазку и всё ОК с подшипником, хтя свистел как зараза -сухой был и без люфта
Возмож но ли проделать тоже самое с подвесным или там другая конструкция и нет доступа для вскрытия пыльников?? Ведь явно что просто кончилась смазка в нём....
GAZ-21
Старый 21.01.2009, 04:46   #18
Leva
Leva вне форума
Аватар для Leva
По умолчанию Re: Свист замучил 0
мне кажется либо гидроусилитель, либо подшипник на натяжителе...проблемка легкорешаемая..
Leva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 09:46   #19
Юрич
Юрич вне форума
Аватар для Юрич
та же самая история у мамы и у жены - обе катаются на полноприводных corolla spacio
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Юрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 04:22   #20
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Завожу на холодную свист под капотом, прислушался идет от насоса гидроусилителя, вд40 чуть брызгнул на шкиф и свист сразу утих! Наверное ремень скоро под замену, но еще целый пусть еще походит. Удачи на дорогах!
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Свист при переключении с 1 на 2 saeman Автоматическая и механическая коробки передач 1 21.04.2010 11:01
Свист где то в колесе! Endorfin Подвеска, рулевое управление и тормозная система 27 30.09.2009 19:09
свист из глушака... Шутник Двигатель 10 05.07.2009 15:52
свист в колонках rekasov Аудио, видео и другая электроника 6 06.03.2008 22:38
Свист при разгоне Техническое обслуживание и ремонт 30 10.12.2005 19:11
