Старый 17.09.2008, 00:49   #1
crazy8405 TC
crazy8405 вне форума
По умолчанию Вибрация ! 0
После замены топливного фильтра и ATF в автомате появилась вибрация в районе 1000 оборотов, после 1200 пропадает, а так особенно на руле ощущается .... похоже на подушки автомата но они оказались непричем ... кто подскажет что может быть((((
crazy8405 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 12:33   #2
Виталик22
Виталик22 вне форума
Аватар для Виталик22
Сейчас надо бы закричать баян, пользуйся поиском, это подушки или нет, нефига это дроссельная заслонка! Но нет, я расскажу свой прикол.
Давным давно я купил машину, 2 года прошло. Никакой вибрации, все супер, но масло не ахти. Поменял и появилась вибрация. Я читал умных людей здесь и надругих сайтах, и в один прекрасный момент поменял свечки, почистил заслонку дроссельную, прокладку крышки подтекающую заменил. Кажется машина стала чуть тише, сильно, до 8,5 литров на трассе упал расход. И я решил подкопить и купить новые подушки. Масло в Автомате и двигателе я менял уже 2 раза, фильтр тоже, проездил немного тысяч 20 всего и с последней замены в двигателе тысяч 5, а в коробке 15.
Нудно рассказываю?
А теперь внимание! В 1 прекрасный момент меня остановил гаец, я вышел, сказал ему что ничего он не докажет и собрался уехать. Сел в машину и подумал, а почему заглушена? Посмотрел на тахометр и понял ВИБРАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРОПАЛА?
Я нигде пока об этом не писал. Вот теперь и думай почему? Масло столо более старым и вязким? Или в чем еще прикол? Незадолго до этого поездил по пробкам с москитной сеткой на радиаторе(забыл снять после трассы) температура двигателя зашкалила, но дал остыть убрал сетку и все ок.
Кто объяснт в чем прикол?
Виталик22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 06:27   #3
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
дрищ стёк
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 08:44   #4
calkin
calkin вне форума
Аватар для calkin
Можно я тут тоже напишу?
Люди у меня тоже вибрация, когда трогаешься! Поменял ВСЕ подушки, подвесной, муфту. А когда трогаешься то такое ощущение, что кардан по кузову бьёт. Блин, что это может быть?
Кстати она появилась после замены всех подушек из-зи вибрации на холостых, но перешла на кардан
Один человек сказал, что можно что-то подтянуть в шлицах в коробке, куда крдан вставляется? Только я не понял, что и где
Помогите уже сил не хватает.
calkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 07:41   #5
RusCat
RusCat вне форума
Аватар для RusCat
По умолчанию Re: Вибрация ! 0
Ребята, на сайте есть кнопка "ПОИСК"!!!
Реально запиленая тема, 1000 раз уже все перетерли...
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993
Toyota Verossa JZX-110, 2001
/viewtopic.php?f=43&t=72874
RusCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 09:50   #6
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
У меня сейчас на 800-900 такая муйня иногда, замена свечей полностью не решила, грешу на разброс компрессии.
Старый 30.09.2008, 15:29   #7
crazy8405 TC
нашел причину .... там где стоит датчик температуры выхлопа появилась щель, и через нее выходили газы ...заделал щель, вибрация пропала ..
Старый 01.10.2008, 05:17   #8
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
По умолчанию Re: 0
Сообщение от crazy8405
Это в катализаторе который? (мой глушак немного помялся как раз перед болезнью) - а вообще очень может быть - из за негерметичности резонатор работает неправильно - вот почему планирую заменить весь тракт на контрактный, а за место катализатор трубу вварить
Старый 01.10.2008, 06:09   #9
crazy8405 TC
я каталик убрал, вварил трубу и машинка бодрее поехала))))
Старый 04.10.2008, 08:14   #10
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Уверен что тема заезжена до дыр. Но мне практически новичку тут проститеьно будет думаю.
У меня была вибрация при разгоне ..Кто мне тока чо не советовал..Где я тока чо не читал
В ТойСпорте кричали что это 100 проц подушка редуктора задняя...меняю-та же хрень.
В итоге...Плавающие сайленблоки уплыли...При разгоне задняя подвеска прыгала..
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 10:34   #11
calkin
calkin вне форума
Аватар для calkin
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Юркентий
А у тебя она прыгала всегда и когда народ в машине сидел?
А вибрация была когда плавно троголся?
Просто у меня визуально все ОК с подвеской... надо еще разок повнимательней посмотреть
Старый 11.10.2008, 08:09   #12
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Пофигу груженый или нет....когда плавно трогался..газ скинешь..потом опять дашь-пропадает...
Карочи... на подъёмнике не знаю как проверить задн сайленблоки
А вот на яме-проще...берёшь колесо сверху руками и что есть дури в такт расшатываешь машину
кто-то сидит в яме и смотрит, щупает пальцами люфты и стуки.
ну и посмотри все подушки редуктора...заднюю....и вертикальные 2 передние....
вот передние вообще редко выходят из строя....прямо в яме берёшь за редуктор и
дергаешь его туда сюда...смотри чтобы мост не люфтил где подушки...
Вибрация Ango36 Двигатель 6 18.01.2012 18:55
ВИБРАЦИЯ Toxа0911 Двигатель 4 06.03.2010 15:02
HELP Вибрация gena Двигатель 27 05.10.2007 13:11
Вибрация Mark_TS Автоматическая и механическая коробки передач 4 19.07.2007 09:33
Вибрация при 30-40 км..................... Smaks Техническое обслуживание и ремонт 3 30.01.2007 12:10
