18.09.2008, 01:29 | #1 | ||
Доброго времени суток !! подскажите какая должна быть компрессия на 1gfe просто в чера померил на всех кроме 5и6 15
спасибо |
18.09.2008, 03:49 | #2 | ||
ИМХО: Много что-то... Должно быть 11,5-12, ну около того (разброс 0,5, не больше).
18.09.2008, 08:38 | #3 | |||
15 - это очень много.... сколько на 5 и 6? зачем мерил, что-то не так? масло ест?
18.09.2008, 09:37 | #4 | ||
на 5 и 6 14 ! проблема такая троит двига ! заехал на сервес с этой проблемой ! измерили компресию ! сказали что все должно быть ровно и зали присадку для востановление изношеных деталей !
а у нас во Владе есть спецы по таким двигателям ? |
18.09.2008, 09:46 | #5 | ||
cosmo89
15 - это скорее всего у тебя маслянная компрессия (если конечно компресометр у них исправен, заедшь в другое СТО ещё раз пусть измерят)... т.е. кольца лежат... присадками тут уже не поможешь...
18.09.2008, 09:53 | #6 | ||
двигатель едет нормально ! но его на холостых колбасит !
18.09.2008, 09:54 | #7 | ||
cosmo89
на холостых колбасить может и от зажигания.....
18.09.2008, 09:55 | #8 | ||
а какая проблема с зажиганием может быть ?? что именно ?
18.09.2008, 09:57 | #9 | ||
при залегших кольцах: заливаешь в каждый цилиндр по стакану растворителя (лучьше ацетон. испаряется и растворяется хорошо) на всю ночь. утром: открыть капот, свечи вывернуть. газ в полик и гоняем движок стартером, пока из цилиндров брызгать перестанет. ВУАЛЯ! проверено, кольца отходят)
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
18.09.2008, 10:05 | #10 | ||
а если кольца залегли то двигун тянуть не должен ?
18.09.2008, 10:18 | #11 | ||
cosmo89
относительно... какой разгон до 100?
18.09.2008, 10:26 | #12 | ||
блин я не замерял ! все таки надеюсь что у них компрессометр тупит ! расскажи мне пож что может быть не в порядке с системой зажигания ?
18.09.2008, 22:40 | #13 | ||
Тажа проблема,прёт на ура,а на хлостых колбасит,и обороты 400-500,кто-что нибудь подскажет?
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
19.09.2008, 12:37 | #14 | ||
тебе дросельную заслонку чистели ??
19.09.2008, 12:40 | #15 | ||
меня это пипец парит как в пробки стоишь так колбасит !!
19.09.2008, 13:27 | #16 | ||
а на форуме есть спецы из Влада ?? а тоб я подъехал да показал машину то !
ну не за бесплатно конечно !! |
19.09.2008, 13:54 | #17 | ||
Неа,не чистили,и я даж не знаю как это делать,расскажи пожалуйста
19.09.2008, 16:33 | #18 | ||
По мануалу минимальная 10 максималка 13, разброс между цилиндрами не более 1 .у мну в пределах 12-13
Компрессия.. | Eternal777 | Двигатель | 1 | 03.02.2012 17:22 |
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
Компрессия | Black_Knight | Двигатель | 108 | 02.05.2010 09:40 |
Компрессия 1G-FE | happyman | Двигатель | 19 | 25.09.2009 05:18 |
