Старый 03.12.2005, 13:35   #1
Крестыч TC
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
По умолчанию Замена передних тормозных шлангов! поделитесь опытом 0
Решил поменять передние тормозные шланги! Какие трудности можно встретить? Заодно и тормозуху буду менять и прокачивать. При смене шлангов тормозуху нужно полностью сливать?
Спасиба
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
а мужки еще вопрос. 1. Сколько ценники на них примерно. 2. Тормозуху взял DOT4 1.5 литра. Хватит с прокачкой?
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2005, 16:07   #2
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Да какой там опыт... всё как на тазе... те же и трудности могут быть в виде прикипевших шлангов. Главно трубку зафиксировать при откручивании, а то её сломать-свернуть можно!!!
Сливать ничё не надо,просто шланг скрутил и сразу новый подводи, а там при прокачке как сетлая пойдёт -всё.
Мне 1л хватает всю систему 2 раза прокачать!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 03.12.2005, 17:12   #3
Крестыч TC
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
markii
спасибо. А прокачку ты как делаешь? Вдвоем надо?
Старый 04.12.2005, 14:38   #4
ALEX B
ALEX B вне форума
Аватар для ALEX B
Парни все очень просто!!!
Накидным ключом с прорезью (напоминает по форме букву С )
откручиваешь шланг без паники и спешки.
Ставишь новый . Затем откручиваешь пипку для прокачки на 2-3 оборота или меньше ,пока не потекёт тормазуха.Жидкость потекла 1-2 сек. закручиваешь пипку.
И все. качать ничего не надо.
Менял все шланги тормаза good.Тока не забываите жижу подливать. У меня ушло примерно 100 г.
УДАЧИ.
ALEX B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2005, 17:29   #5
markii
markii вне форума
Аватар для markii
ALEX B, 100 г. маловато чтоб систему от старой жижи прогнать, ну только если не надо менять.... Я ещё тонкой трубкой в цилиндр залез и откачал шприцем прилично муляки....
Крестыч, всю жизнь самотёком прогонял....
GAZ-21
Старый 05.12.2005, 18:07   #6
Крестыч TC
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
markii, мож правда самотеком слить? мне тоже чел советовал не парится с прокачкой и самотеком
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ALEX B,
Че то я не догнал. Ведь если шланг снимешь для замены вся тормозуха вытечет или я что то не понимаю?
Старый 06.12.2005, 04:43   #7
ALEX B
ALEX B вне форума
Аватар для ALEX B
Пока снимаешь шланг жидкость вытекает и с трубки и с тормозного
цилиндра. Когда шланг стоит воздух из шланга и тормозного (рабочего) цилиндра выдавливается жидкостью .
Шидкость капает с трубки не так бустро как ты думаешь. Какие проблемы ? Главное открутить спарый шланг. Затем наживить новый, с начала верх далее низ.
Если в тормозной системе есть повреждения и грязь попадала ,
то в рабочем цилиндре будет говно---жидкость менять.
Если температура закипания мала (проверяется приборчиком)
тоже ----- менять.
А вообще все действия с вашим авто сугубо личное дело.
Как обслуживать авто (временные рамки ТО) это отдельная тема.
А вы прокачивали тормоза к примеру на УАЗе .Вот это песня как минимум дня три.
Старый 06.12.2005, 08:43   #8
Крестыч TC
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
пасиба
1g-gze поделитесь опытом Driфtим Двигатель 13 02.05.2010 03:24
Подскажите номера армированных тормозных шлангов на 90-й 2л. matvey33 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 07.12.2009 21:10
Замена передних тормозных дисков и колодок. Vasilych Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 13.10.2009 07:56
Замена передних тормозных дисков на Mark2 Qualis. Alester Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 03.09.2009 10:42
Поделитесь опытом. Техническое обслуживание и ремонт 10 05.03.2008 03:50
