18.09.2008, 14:42 | #1 | ||
искала по форуму.. в основном у всех проблема в том, что дует плохо, дует не так.. а у меня просто не дует! не работает моторчик.. уже пару раз разбирали, первый раз просто потрясли, повертели, поставили на место - заработал, через день снова, тогда сняли с прочистили, вытрясли кучу сажи и пыли, хватило на неделю.
сейчас у меня вариант взять другой моторчик на помойке. ну и вопрос у меня, соответственно, в чем еще может быть дело, кроме мотора? может вообще не там копаем.. да..электрику проверяли, все норм..
Chaser JZX90 Hello Kitty Style =^____^=
19.09.2008, 14:18 | #2 | ||
Ну раз трясли мотор и после этого он работал (хоть и не долго), то причина скорее всего в нём. Можно его снять и подать на него напряжение на прямую, если не заработает, то значит он. Я вот только не в курсе сопротивления, которые скорость регулируют на нём стоят или отдельно. Ну а ещё как вариант где-то плохой контакт.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
19.09.2008, 16:47 | #3 | ||
Менять маторчик или попробовать разобрать и почистить
21.09.2008, 07:42 | #4 | ||
снимали, подавали напряжение.. работал
но вот, кстати, на помойке, когда другой брала, его тоже проверяли, подключали - крутится.. а, говорю, давайте, шутки ради мой старый подключим - тоже ведь будет работать. да, заработал, НООО!!!! только в одном положении - в перевернутом.. ну то есть так, как удобнее провода к нему приложить.. а когда повернули его так, как он должен стоять в машине - он не включался и еще тогда вопрос.. моторчики подходят только определенные (это вот как если по каталогу смотреть) или они у Тойот все одинаковые?
не работает печка | Valera | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 31.10.2011 19:00 |
печка работает не на 100 % | валентин4444 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 27.12.2010 17:17 |
ПОМОГИТЕ! НЕ РАБОТАЕТ ПЕЧКА! | buholcev | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 29.12.2009 13:04 |
Печка работает странно!!!!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 16.07.2006 09:08 |
