18.09.2008, 16:47 | #1 | ||
имею желание прикольхозить, у когонить есть опыт по данной теме?
18.09.2008, 17:12 | #2 | ||
micron
а поиск не работает?
Toyota Chaser DRFT MT |
18.09.2008, 17:25 | #3 | |||
18.09.2008, 17:54 | #4 | ||
Результат не оправдывает вложенные средства. Работы полно а толку мало.
Рэдкет ставил турбы от 2джизета. Как то не очень ехало все это добро. На формуме soarer280 помоему у него стоят турбы от 2 джейзета тоже не успел замерится |
19.09.2008, 00:19 | #5 | ||
у меня стоят турбы от 2 джэя, работ не так уж много. Едет нормально с ними.
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
19.09.2008, 03:22 | #6 | ||
Boris, какое время хоть? какой лаг?
19.09.2008, 03:30 | #7 | ||
вот чо значит нормально, и с родными ведь тоже нормально 1JZ едет))
BMW X1 xDrive2.8i |
19.09.2008, 03:50 | #8 | ||
Время не знаю, не замерялся. с 2800 уже нолик переваливает. Стоит только выхлоп, торсен и CT20. На квотер 1.5-2 корпуса бустапные 100 вэшки стабильно сливают)).
19.09.2008, 04:16 | #9 | ||
Boris, как настраивал?
19.09.2008, 04:36 | #10 | ||
не настроивал. тупо 0,9-1,0 давят турбы за счет выхлопа. по холоду замучился отсечки выхватывать. Поэтому и говорю, что едет нормально
19.09.2008, 04:51 | #11 | ||
А что там со смесью? Как мониторишь? Форсунки какие стоят? Мозг какой?
jzx-90 td05-18g
19.09.2008, 04:59 | #12 | |||
19.09.2008, 06:01 | #13 | ||
По идее будет беднит сильно. Детонация есть? Проверить бы всё это по ШЛЗ и ЕГТ.
jzx-90 td05-18g
19.09.2008, 06:40 | #14 | |||
Boris ты сам ставил турбы? если сам давай колись что делал передалывал.
19.09.2008, 06:53 | #15 | ||
ставили сами. как видно на фотке распилили крепухи на колекторе. Потом газавая часть которая соеденяет две турбы от 2jz оказалось короче чем на 1jz, поетому токарь делал проставочку. Ну и даун пайп варил новый.
19.09.2008, 06:55 | #16 | ||
да еще ставил все нагнетание от 2джэя, трубки побольше диаметром. но это так просто были у меня они
19.09.2008, 07:40 | #17 | |||
19.09.2008, 07:51 | #18 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
19.09.2008, 07:53 | #19 | ||||
19.09.2008, 07:55 | #20 | ||||
Турбы не дуют ((( ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ ТУРБЫ КИТАЙ ИЛИ СТОК | monstor | Двигатель | 15 | 12.12.2012 09:32 |
1JZ-GTE Турбы не давят! | Двигатель | 2 | 18.10.2009 04:04 | |
Умерли турбы | CachaloTT | Двигатель | 5 | 17.09.2009 15:43 |
что за турбы? | economist | Модификация и свап двигателя | 6 | 07.01.2007 15:04 |
1JZ-GTE мозг/турбы | Модификация и свап двигателя | 13 | 31.12.2004 05:52 |
