18.09.2008, 18:26 | #1 | ||
Коллеги!
Ни кому не доводилось снимать? Как победить ту, которая стоит на 4,5,6 цилиндр? Не ужели снимать выпускной коллектор? Уже 2 вечер упражняюсь, ну ни как... Видит око, да зуб неймёт
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
19.09.2008, 02:19 | #2 | ||
тож любуюсь на неё ой неудобна там )))))))))))
сдаётся мне откручивать придётся выпуск (((
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
19.09.2008, 02:20 | #3 | ||
кстате! а зачем снимать то?
19.09.2008, 03:15 | #4 | ||
вот на лямду одет ключик для снятия лямбд.... Пустой фланец - откручена труба ЕГР. Места для руки нет вообще, с низу переплетение из двух выхлопных труб вообще всё наглухо закрывает. Приладить стандартный ключ на 22 получается только сверху, и он тут же упирается во фланец трубы ЕГР - крутить некуда. Больше ключик ни как ни подставить он тупо сильно длинный. Даже распилил ключ один - оставшийся хвост пролазит везде, но за него не возможно взяться чтоб что-то открутить Так что вчера понял, что снимать выпускной коллектор - ибо ну ни как. Может кто сталкивался?
24.09.2008, 15:37 | #5 | ||
Как уже писал достать лямду из-под капота не представляется возможным (ну по крайней мере мне не удалось). Для снятия лямды 4-5-6 пришлось снимать выпускной коллектор с каталиком. Лямда же 1-2-3 цилиндров снимается на ура без заморочек.
Значит начинаем. Отворачиваем 5 гаечек на 10 и снимаем декоративный пластиковый кожух двигателя. Далее ослабеваем два хомута (болтик на 10) крепления резинового участка впускного коллектора и снимаем его Ключом на 12 отворачиваем 2 гайки крепления фланца подводящей трубы EGR от клапана EGR Болт на 12 крепления подводящей трубы EGR к выпускному коллектору Две гайки на 12 от фланца выпускного коллектора Вынимаем трубу Далее 8 гаек на 12 крепления выпускного коллектора к блоку (тут потребуется длинная головка, ибо резьбовая шпилька длинная) по 4 гайки на 1-2-3 и 4-5-6 цилиндры Далее лучше оказаться на яме, но если нет, то задираем правую переднюю сторону как можно выше (помним о безопасности – подставляем надёжную подставку) и отворачиваем 3 гайки на 12 на фланце с выхлопной трубой (там болт с гайкой, причём две гайки скреплены пластиной – правая и нижняя, поэтому обязательно головку болта придерживаем вторым ключом – пластина норовит обернуться вокруг гайки) Кидаем аккуратненько выпускную трубу на пол или ставим на подставку, дабы не оборвать резиновые крепления Откидываем коллектор от блока и немного приподнимаем правый край вверх – чтоб хвост с каталиками наклонился как можно ниже к земле – примерно так Полностью вынуть коллектор мешает рулевой вал – снимать не будем ибо и так дотянемся Потроха одного из калаликов Вот она – такая доступная – бери не хочу ))) Маркировка старой лямды Новая старая Старый рабочий орган Новый – видать слой платины Вот внешний вид лямды за каталожным номером 89465-22260 (универсальный NGK предлагался на 200 руб дешевле, но паять проводки пришлось бы самому и не было фиксатора провода, не стал заморачиваться даже) На резьбу даже нанесена смазка Далее собираем всё назад в обратной последовательности, не забывая на крепёж нанести смазку – дабы в следующий раз не прикепело. Лямда на 1-2-3 цилиндр старая Новая (каталожный номер 89465-22270) Старая – новая Затраты – две лямды 4996,02 руб. Времени – 1.5 часа в одного без ямы. Инструмент – Головка на 10, 12, длинная на 12, домкрат, подставка
24.09.2008, 18:39 | #6 | ||
Лёличек
респект! сурьезный подход
25.09.2008, 01:06 | #7 | ||
ну а хули... хош ездить с комфортом, умей под Марком полежать
26.09.2008, 13:01 | #8 | ||
Лёличек присоединяюсь к Falcon
всё грамотно описанно и подробно +1000 таму можно в факу перенести
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
26.09.2008, 13:35 | #9 | ||
автору
а где по таким ценам оригинальные тойотовские лямбы продаются??? |
27.09.2008, 02:13 | #10 | |||
29.09.2008, 03:02 | #11 | ||
Респект! отличный отчётек!
на а где отчот о эффекте?
29.09.2008, 06:43 | #12 | ||
Лёличек молодец.Руки откуда надо))
29.09.2008, 07:03 | #13 | |||
29.09.2008, 07:35 | #14 | ||
Странно... в EXIST бошевская лямда стоит 2 288,94р., а родная 8 436,78р. и ждать 25 дней...
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
29.09.2008, 12:53 | #15 | |||
Лёличек
я у себя поменял лямбду( была с обрывом в цепи прогрева) , никаких изменений не увидел.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
30.09.2008, 17:27 | #16 | ||
Эх сразу видно педанта респект!
1.5JZ/borg warner S366
01.10.2008, 00:50 | #17 | |||
01.10.2008, 05:29 | #18 | ||
Кстати - смазка там специальная токопроводящая.
01.10.2008, 09:12 | #19 | ||
у меня с NGK лямбдой тоже такая смазка шла
11.11.2008, 10:31 | #20 | |||
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
W58 vs R154 vs Getrag сравнение с картинками. | Andreyka | Автоматическая и механическая коробки передач | 68 | 15.12.2011 13:23 |
Ветровики на 110 марк (инсталяция с картинками) | Лёличек | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 06.05.2008 08:34 |
Отчет о замене ГРМ, с картинками :) | zoolooz | Двигатель | 14 | 15.03.2008 13:08 |
