19.09.2008, 08:25 | #1 | ||
Кто нить точно знает цифры?
Марка, Кресты, Чайзера....
Toyota Altezza Gita не едет: Дрег - 10,9 сек. Малое КК - 34,0 сек. Большое КК - 1,06 сек.
19.09.2008, 13:35 | #2 | ||
Нет таких данных, но думаю у 90 и 110 где нибудь не больше 0,27. У 100 похуже.
19.09.2008, 13:43 | #3 | ||
аэродинамика чтука коварная! аэродинамический коофицент, даже примерно, на глаз не определить!
Я предполагаю, что самый маленький у 90 марка (точно больше 0.27), самый большой у 110 марка. и округлость кузова, особенно передней части, роль играет очень маленькую! |
19.09.2008, 13:50 | #4 | ||
Ну вот взять лексус ис250, как раз 0,27, а он выше марка и короче. Или взять камрюху, тоже выше , и тоже 0,28. Так что не факт что больше.
19.09.2008, 15:34 | #5 | ||
Стас, а причем тут выше и короче?
он определяется эксперементально! посмотри на татру! на вид натуральный кирпич! даже лобовое стекло почти вертикальное! http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_аэродинамического_сопротивления_автомо биля |
19.09.2008, 16:01 | #6 | ||
Речь то шла о лобовом сопротивлении воздуха а не о коээфициенте аэродианамического сопротивления, который вообще просто говорит об относительной величине.
А лобовое сопротивление об абсолютной. Дак вот в абсолютном значении там площадь миделя имеет решающее значение. Чем машина ниже и уже тем больше максималка. А вот тут и формула есть .http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%BA%D0%B0) Просто коэфициент это вообщем то ни о чем цифра, важно знать абсолютный параметр, так как он то и дает предел в максимальной скорости. |
19.09.2008, 17:13 | #7 | ||
Ага, вижу. Получается примерно 0,27. Нормально.
20.09.2008, 15:16 | #8 | ||
20.09.2008, 15:20 | #9 | |||
еще и, как-то, от длинны и ширины его получать! |
20.09.2008, 15:24 | #10 | ||
Да я почему то сам считал что сх это абсолютная величина.
Ну вот твоя ссылка мне помогла понять разницу. А то действительно взять какой нибудь минивен кирпич кирпичем, а сх меньше, хотя лобовое сопротивление просто зверское. |
20.09.2008, 15:28 | #11 | ||||
Если говоришь, что реч шла о лобовом сопротивлении воздуха (Px), зачем тогда приводишь примеры коофицента Сх камрюхи? Ну допустим площадь менделя, как ты заметил, у марка меньше, чем у камри. но Сх марка мы не знаем, т.ч. говорить, что на него действует меньшая сила лобового сопротивления, не обоснованно. |
20.09.2008, 15:29 | #12 | ||
пока я катал, уже ответил!
20.09.2008, 15:35 | #13 | ||||
А то что на марк нигде нет такого значения, не факт. Где нибудь в японии такие циферки были в инете скорее всего. Может и сейчас можно найти, тем кто по японски шарит. |
20.09.2008, 20:57 | #14 | ||
у 90го самое меньшее лобовое сопротивление:
.................................................. ........ 90й...............................110й........ Габариты кузова(ДxШxВ),мм 4750x1750x1390 | 4735x1760x1460 90й ниже и уже, а длина тут значения не имеет. да и поокруглостей 90й |
21.09.2008, 07:04 | #15 | ||
Длинна имеет значение, если взять короткий авто и растянуть его пропорционально. То более длинный будет иметь меньшее лобовое сопротивление.
21.09.2008, 07:31 | #16 | ||
Длинна влияет на Сх.
И не обязательно в положительную сторону |
21.09.2008, 10:26 | #17 | ||
90й длинее на 1,5см , этим можно принебречь
21.09.2008, 10:33 | #18 | ||
А я всю аэродинамику обвесами испортил
07.02.2011, 06:21 | #19 | ||
подниму темку) в мануале 110ого марка Cx=0.29, до 2000ых годов машины вроде в аэродинамической трубе не обдували
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: тут куча мануалов сарай например: http://web-cache.stream.ne.jp/www09/toy ... 199808.pdf
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
07.02.2011, 07:08 | #20 | ||
IPSUM 240S
А где на 110ый мануал нашел, кинь ссылку или выложи сам куда нить
IR-V MT
сопротивление катушек - какое правильнее ? | VaL! | Электрооборудование кузова | 1 | 13.08.2010 22:07 |
Форсы RC + сопротивление на 1JZ-GTE | Vitalik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 19.05.2010 11:11 |
Какое сопротивление на стоп сполера | CPE3 | Электрооборудование кузова | 29 | 12.04.2009 17:44 |
Сопротивление ВВ проводов | Слесарь | Двигатель | 9 | 09.09.2008 09:23 |
Какое должно быть напряжение в марке? | a-cher | Электрооборудование кузова | 5 | 12.04.2008 07:16 |
