04.12.2005, 00:52 | #1 | ||
С пиходом холодов появился какой-то звон-дребезжание в районе вентелятора и роликов ремня навесного оборудования. Звон металлический. Я думаю может быть какой-нибудь подшибник?
Кто-нить может просветить по этому поводу. Не нравится мне это дребезжание...
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
04.12.2005, 08:12 | #2 | ||
Ролик натяжителя приводов наверное кончился.( меняется элементарно).
Ставишь 203 какойнить индийский(только не отечественный) подходит идиально ,цена 60 руб.
there is only victory. |
04.12.2005, 08:41 | #3 | ||
Про индийский и отечественный ролик очень актуально для приморья-и хде ж найти такой эксклюзив в Приморье-))У меня никакого звона нет,ибо зимой на турере не езжу-)
Toyota Sprinter
04.12.2005, 09:42 | #4 | ||
203 - это номер подшипника , правда чтоб до этого ролика добраться надо поработать....
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
04.12.2005, 11:50 | #5 | ||
Понятно, опять на выходных машину курочить
05.12.2005, 04:35 | #6 | ||
А почему бы и не покурочить?
05.12.2005, 05:37 | #7 | ||
Я вот рокот услышал в районе распредвалов на улице постояла машина на ветру с морозом так завелась со 2 раза подняла обороты до 800 и заглохла с рокотом, а следом нормально раскрутилась и прогрелась 1500 и тихо все.Репу чешу и мысли путаются
05.12.2005, 06:20 | #8 | ||
"Хороший рокот (скрежет, звон, грохот, etc.) наружу сам вылезет"
(Народная мудрость) |
05.12.2005, 06:26 | #9 | ||
АГА. вместе с потрохами.
А рокот от распредвалов, масло в первые секунды пуска плохо подается+ износ но это не смертельно(масло может густое)
05.12.2005, 06:43 | #10 | ||
ELMA, Друганы вчера напились и поехали кататься на марке, скорость высокая кочки все такое и масло раз и нет из пробитого картера. Насчастный ща стоит в гараже а сбоку дырка от шатуна, оборвался и полез наружу от издевательств, диагноз двигла контрактная
Я масло 10в40 ессо лью минералку в мой мотор синтетику нет смысла лить потом как дуршлаг будет 279 тыс только на минералке
05.12.2005, 06:49 | #11 | ||
Да прокатились похоже зашибись.
С движками котрактными как попадешь,в любом случае сначала нужно было без нагрузок поездить(ведь никто не знает сколько движок лежал) А по поводу того что сальники потекут,то это точно,может имеет смысл поменять все и сразу.В зиму минералка совсем плохо. Было -20 ,движку даже не покрутил(давно было)
05.12.2005, 07:24 | #12 | ||
ELMA, Ездил в край минус 35 стоянка масло было миниралка митсубиси или как оно там раньеше называлось пустился нормально, замок зажигания замерз только долго грели
Мне нет смысла ченить с двигом серъезное делать, проще докататься и купить под документы, а пока все устраивает, а поршневая подносилась уже сильно из масленной горловины пыхтит. Ребята марк притащили 2000 года, заклинил двиг вскрыли а там такой кокс ужасть японец его убтл а человек который брал тупень в технике Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: http://toyota-club.net/files/05-09-10/0 ... prisad.htm
05.12.2005, 07:48 | #13 | ||
ЯПОНЦА НА КОЛБАСУ ЗА ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАШИМ МАШИНАМ
05.12.2005, 08:15 | #14 | ||
rasputin, не распостраняй мифы о синтетике и минералке, в частности на японских-то машинах. у меня пробег 240+, заливал полусинтетику виско3000, никуда не уходило. сейчас виско5000
всякое бывает конечно, но обычно не решето все-таки
05.12.2005, 10:00 | #15 | ||
5-40 круглый год. Синтетика Ессо. Потеет из под клапанной крышки. Через два дня меняю прокладки крышек клапанов. А больше нигде ниче. Вот 8)
05.12.2005, 11:26 | #16 | ||
А все началось со звона ...
06.12.2005, 06:08 | #17 | ||
uzzzer, У меня сальники дубовые уже давно, а синтетика вымоет весь кокс и муссор и потекет
06.12.2005, 07:12 | #18 | ||
ober, затяни болтики на крышке. почему-то раскручиваются.
Заменил АТФ, а стало хуже | STO | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 15.02.2013 12:55 |
Не стало Вити Ширяева... | Factor | Общение и дискуссии | 45 | 16.04.2011 23:30 |
выручайте достало звенеть | rukosuev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 31.03.2011 13:21 |
