21.09.2008, 10:15 | #1 | ||
Здравствуйте! Помогите заливает свечи причом льет сильно что потом еле завожусь.подскажите что нибудь
21.09.2008, 14:58 | #2 | ||
че крутил в моторе?
21.09.2008, 15:02 | #3 | ||
не чего съездил на экстримальную рыбалку приехал и началось
24.09.2008, 18:26 | #4 | ||
Можно пересечься и глянуть твое двигло 8)
1.5JZ/borg warner S366
25.09.2008, 12:15 | #5 | ||
кажется я нашел причину! плохой газ и кажется провод пробивает подскажите как прозвонить провода?Спосибо
25.09.2008, 12:40 | #6 | ||
Сопротивление не более 13..15 кОм у проводов должно быть. Но лучше попробовать поменять на заведомо исправные.
25.09.2008, 12:48 | #7 | ||
Ростислав
мущшщина нам надо встретиться и познакомиться...... так что звони если что...... 8-905-922-8000 дима....... чем сможем... тем поможем)))))))))
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
25.09.2008, 13:20 | #8 | ||
При заводке стартером долго гонять приходиться?
После запуска обороты в норме? Когда заведёшь,дым не белый случайно из выхлопной? Свечи чернеют?
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
26.09.2008, 05:01 | #9 | ||
да заводится не с первого раза дым вроде не белый заводится работает нормально минуты три потом начинает глохнуть толи заливает толи воздуха не подоется достаточно.причем обороты какието страные 1100 прогреется вроде все хорошо
26.09.2008, 07:58 | #10 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
26.09.2008, 13:00 | #11 | ||
У меня дыма не какого дыма нет а белый наверно тосол или вода через прокладку сочится
29.09.2008, 10:25 | #12 | ||
Проверь компрессию.Картина прояснится.А так же, раз после рыбалки это началось,
осмотри крышку трамблёра,бегунок,ВВ провода. Кстати,был я в Омске недавно, на своём Марке гонял. Омску ПРИВЕТ !!!
29.09.2008, 17:10 | #13 | |||
29.09.2008, 17:26 | #14 | ||
Или признак того что на улице холодно
29.09.2008, 18:52 | #15 | |||
Электрику не спеши курочить.
30.09.2008, 01:19 | #16 | ||
Спосибо понял.буду пробывать
03.10.2008, 18:05 | #17 | ||
Я понял!
Как только эти новички-марководы прочухают проблему,так и молчок сразу. Халявщики! Мабута! ЧМО !
03.10.2008, 19:32 | #18 | ||
Проверь вв провода.Топливный ф,т.к. апосля экстрима вся бодяга,что улеглась в баке,интренсивно употреблялась топливнай системой
04.10.2008, 17:48 | #19 | ||
Да проверил все и пришел к выводу,что вв или свечи.Благодарю всех за помощь!
Ну по поводу новичка-марковода ты "брат "ошибаешся ,так ,что не" брат ты............"сменил бы лучше имя.Так ,что не груби больше!!! |
05.10.2008, 20:57 | #20 | |||
Просто ты пропал куда-то,вот я и занервничал.Думаю: писал,суетился,хотел помоч единомышленнику,а он зашёл,спросил и ушёл по-английски. Извини,я ошибся.
ПОМОГИТЕ С КАРБЮРАТОРОМ НА MARK2 1986 года | Двигатель | 10 | 26.09.2022 05:41 | |
Mark2 BLIT помогите с заменой приборной доски | Lakileon | Электрооборудование кузова | 1 | 14.06.2014 05:39 |
Помогите сориентироваться по Mark2 Blit | Макесус | x110 | 12 | 31.01.2014 13:54 |
Люди,HELP!!!помогите решить проблему с электроникой на mark2 | Beriall | Электрооборудование кузова | 2 | 22.11.2010 08:44 |
Mark2 BLIT помогите с заменой приборной доски | Lakileon | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 01.01.1970 03:00 |
