21.09.2008, 14:43 | #1 | ||
всех приветствую. проблема появилась дикого расхода топлива 20-40л на 100км.
на предыдущем турере 100-ом такого небыло. были выдвинуты несколько гипотиз, одна (основываясь на прошлом опыте) это лямбда зонд. подскажите пожалуйста парт намбер или ссылочку киньте на аналог от нжк или бош... просто экзист родную деталь за 9т.р. предлагает с каких других тойот подойдет? от JZX100? |
21.09.2008, 16:40 | #2 | ||
Ну тут помоему по проводкам смотреть надо
должно быть 3 проводка некоторые даже умудряютсо от тазеков ставить
"ПешехоД"
21.09.2008, 17:10 | #3 | ||
там лямбда с резьбой или с двумя креплениями на ушках, если вворачивающаяся то можно поставить нжк без переделок, если с ушками то можно тоже поставить но чуть наколхозить придется с креплениями.
студент-грущик
22.09.2008, 16:32 | #4 | ||
млин лутьше купить ормальную оригинальную лямду !!!
"ПешехоД"
22.09.2008, 16:33 | #5 | ||
нннн
"ПешехоД"
22.09.2008, 17:39 | #6 | |||
я лучше нгк или бош возьму.. либо ту же тойоту но от другого кузова блин, седня затемно вернулся, уж не полез смотреть какие там провода и какие |
23.09.2008, 19:51 | #7 | ||
так как под рукой были свечи и маф, поменял для начала их.. посмотрим каков будет эффект.
на лямбде 4 провода, сама он с дырками, на коллекторе шпильки, гайками приворачивается |
24.09.2008, 02:50 | #8 | ||
Лябда Bosh перепаяешь разьем и все!
У нас все такие ставят.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
24.09.2008, 06:37 | #9 | |||
24.09.2008, 07:27 | #10 | ||
Там подскажут в бош центре они везде есть, или в магазине.
24.09.2008, 13:35 | #11 | ||
вобщем в ноль отъездил, залил 20л, через денек скажу чо стало
24.09.2008, 18:54 | #12 | ||
таинственная отсечка никуда не исчезла сцука...
богатит видимо - потому что валит дым чорный на ходу при тапке в пол при тапке в пол - отсечка срабатывает, когда как. инога на 80-ти кмч, иногда несрабатывает... контрольный тапкавпол прохват - долбиццо в отсечку 80-100-110, чуть ли не пуки из пердака. свечи рабочие, обороты набирает резво, едет нормально... но добиццо в отсечку. расход судя по стрелке расход чуть уменшился, но всяко больше 20-ти литроф. |
24.09.2008, 19:27 | #13 | ||
MSG
Попробуй через Виталика купить лямбду. Он мне за 2400 руб. привез. Именно на 110-ый турер.
24.09.2008, 19:46 | #14 | |||
нуу.. хз, думаете лямбда так сдохла быстро за 10т.км? она родная тойотовская |
28.09.2008, 16:50 | #15 | ||
Кароче.... седня ездил на гонки, ради того чтобы замерится, мои опасения подтвердились - 16.0 чистое время прохождения (всего было попыток 6-7) долбится в непонятную отсечку!
отсечка - вылезает на полном газу (тапка в пол) иногда стабильно вылазит на скорости 80-100-120 или 70-90-110, как сказал Саша 3с-ге, на высоких оборотах. именно на оборотах свыше 3тыс. отсчека - это полусекундный затуп (как будто передачи переключаются) бывает не всегда! лучший заезд был когда в отсечку один раз долбанулась только, но на газ полностью я не давил. если ускорятся плавно, то отсечки нет!!! но блин драгракинг - это не на плавность хода соревнования же свечи потавил апекси7, маф поменял, свечи работают нормально. лямбда недавно заменена предыдущим владельцем. завтра поеду продую патрубки компрессором на наличие утечек и дыр, визуально все цело какие у кого мысли? |
29.09.2008, 08:43 | #16 | ||
Очень похоже на дырку в трассе.
Воздух дует мимо мотора, комп видит много воздуха и херачит топливо - отсюда расход. Много воздуха, большие показания мафа - отсечка. |
12.10.2008, 00:46 | #17 | ||
ну что я могу сказать - нет дырки в системе, все герметично
где то в другом месте косяк... седня тапку в пол попробывал - пару раз ровно на 4тыс. об/мин отсекло потом плавно тапку нажимал и сразу в пол, где то на 6тыс об отсечка |
12.10.2008, 01:33 | #18 | ||
****** с мотором короче, даж не знаю что посоветовать.
Ford Mondeo, Bridgestone Adrenaline R16, тонировка в круг, капот под замком, остальное секрет.
12.10.2008, 08:12 | #19 | |||
12.10.2008, 14:07 | #20 | ||
о блин, я уж думал застрелился, долго не было, а нет, просёк
Непонятная работа 1G-FE | Kardwell86 | Двигатель | 9 | 29.10.2012 14:13 |
непонятная вибрация! | Wolf33 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 20.11.2010 17:50 |
Непонятная отсечка (рывок) при газе в пол JZX110 1JZ-GTE | Lev | Двигатель | 53 | 30.07.2010 20:57 |
Дергаецца при тапке_в_пол JZX110. Отсечка или хз что =( | TV | Модификация и свап двигателя | 9 | 20.07.2009 10:43 |
Непонятная фигня | dezzona | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.06.2006 09:26 |
