21.09.2008, 15:42 | #1 | ||
Всем привет.
Вообщем достал меня синдром, который мучает многих форумчан. На максимуме температуры дул еле еле тёплый воздух. Причём если регулятор уводить на минимум дул холодный, а на максимуме чуть тёплый. Начитавшись тут всего, потрогал входной и выходной патрубки - температура одинаковая, значит проблема с заслонкой, вооружившись отвёртками, принялся снимать для начала бардачок. Крутя ручку регулировки температуры и наблюдая за работой этого хитрого механизма открывания, закрывания заслонок по началу ничего странного не заметил, всё работает. Расстроился... вытаскивать и распаивать радиатор печки уж очень не хотелось. Но, после собравшись с силами и вооружившись фанариком заметил, что механизм работает, рычаги двигаются, а ось горячей заслонки стот на месте. После более детального рассмотрения замети и "тот самы винтик", который прикручивает рычаг к заслонке, мирно лежит рядом. Раз уж поломка была найдена сразу появились силы к её устранению. Скажу сразу без снятия панели сделать всё по уму не получиться. Дабы добраться до этого злощастного механизма были испробованы: 1) Попытка добраться на прямую - нужны сантиметровые руки, не реально. 2) Через воздуховоды центральных дефлекторов - (Снимая переднюю панель с кнопками климата и центральными дефлекторами будте внимательны воздуховоды сидят на отдельных защёлках. Тянуть на себя, ни в коеем случае не за низ. У меня ни осталось ни одного целого крепления, которые эти дифлекторы держат снизу) Тоже не реально, доступ закрывают воздуховоды. 3) Попытка снять всю панель - Сняв всю пластмассу прищёл к выводу, что одними отвёртками тут не справиться (кроме них ничего не было). Собрав всё обратно кроме бардачка настроения заметно поубавилось, однако так оставлять тоже не хотелось - скоро зима. Тут мне на глаза попался отцовский хирургический зажим... Решено - оперируем... Попытка повернуть заслонку в открытое положение с первого раза не удалась, учитывая, что места там не разгуляться. Вспомнил, что пишут, что при ускорении должно дуть тёплым, зачит открывается. Загнав машину на пригорок заслонку удалось открыть. "Накладываем" зажим на верхнюю часть оси, выше всей механики, и оставляем так до наступления лета или появления инструмента для нормальной починки. Печка стала жарить уже тогда, когда указатель темпераруры только начинает движение, про рабочий режим вообще молчу. Правда есть один минус - что бы сделать холоднее приходиться приоткрывать окно .
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
21.09.2008, 16:14 | #2 | ||
Что-то я нифига не понял. Вот я хочу заглянуть залезть... Как мне туда пробраться для начала?
22.09.2008, 02:13 | #3 | ||
Снимай бардачок
Chaser Avante JZX90
22.09.2008, 07:47 | #4 | ||
У многих болтик выпадает. интересно, с чем это свяано?...
22.09.2008, 10:02 | #5 | ||
Конструкция там не удачная, При перемещении рычага, который этот болтик крепит на заслонке он (рычаг) слегка описывает круговое движение вокруг этого болтика, тем самым откручивая его.
Chaser Avante JZX90
22.09.2008, 12:04 | #6 | ||
В общем залез салонный фильтр поменять, как описано в соседней теме... Заодно и заслонку проверил. Все болтики вроде как на месте, при изменении регулятора температура все рычажки там нормально ходят. Что делать, хз
22.09.2008, 14:53 | #7 | ||
А ось горячей заслонки тоже поворачивается?
Chaser Avante JZX90
22.09.2008, 16:26 | #8 | ||
Я не понял по фото, какая из них горячая и куда зажим вставил. Когда смотрел, вроде всё поворачивалось. Я просто не знаю что и как должно там работать
24.09.2008, 10:21 | #9 | ||
а я делаю проще: когда холодно- поворачиваю краник который под капотом туда-сюда при этом не забыв поставить крутилку в положение +30 и печка начинает жарить шопесец. правда если температуру убирать ниже +26гр. то опять начинает дуть холодным) вообщем как соберусь мыслями и силами- сделаю по уму
зы: сначала был стук в районе центрального воздуховода который пропадал только когда регулятор переводился на +30, потом стук пропал как и теплый воздух( кстати краник печки который под капотом не двигается когда крутишь крутилку- так и должно быть?
левинвсехпарвёт! sss весчь!
24.09.2008, 14:07 | #10 | |||
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
25.09.2008, 06:59 | #11 | ||
ага. значит чота еще сломалось
25.09.2008, 12:55 | #12 | ||
харамамбару может просто тросик залип, попробуй смазать.
25.09.2008, 15:32 | #13 | ||
почему на заслонке сломало у болта шляпку
25.09.2008, 17:30 | #14 | ||
А есть возможность на видео снять правильную работу заслонки и прочих рычажков в этом механизме?
25.09.2008, 23:10 | #15 | ||
Mishanya конструкция неудачная, неподрассчитали япы маленько
26.09.2008, 03:13 | #16 | ||||
Chaser Avante JZX90
26.09.2008, 04:10 | #17 | ||
Скажи мне количество деталей, которые там должны двигаться
26.09.2008, 04:20 | #18 | ||
По хорошему двигаться должно всё. Холодная заслонка (она ближе), горячая (дальше), и рычаг готорый двигает тросик клапана. Тут надо просто присмотреться, у меня внешне тоже всё двигалось.
Chaser Avante JZX90
26.09.2008, 16:54 | #19 | |||
27.09.2008, 11:12 | #20 | ||
должна двигаться сама ось заслонки та что показана на рисунки aquarius2002, когда обламывает ее болтик визуально все вроде двигается… Очень трудно заметить что ость неподвижна
Фокусы с дроссельной заслонкой. HELP! | RogOK | Двигатель | 20 | 25.03.2012 12:24 |
Проблемы с дроссельной заслонкой | зелёный овосч | Двигатель | 9 | 29.01.2011 12:56 |
Операция тонировка. | ReNaT | Правовые вопросы | 155 | 19.11.2010 08:22 |
моторчик управления краном и заслонкой отопителя | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.02.2007 17:34 |
