22.09.2008, 06:21 | #1 | ||
Доброго всем дня.
Вопрос тем кто уже пробовал. Как играет штатная акустика на Марке 110-ом если на нее подключить нештатную башку? Думаю попробовать подсоединить JVC 939. Но закрались сомнения что акустика будет хорошо отрабатывать- потому как если не ошибаюсь она 6 ОМ-ная. (с родной головой играет очень даже неплохо,и мощности хоть отбавляй ,больше 25 процентов мощности еще не разу не выкручивал- начинают уши вянуть) Или же оставить родную башку и засунуть сразу DVD магнитолу куданить под сиденье и вывести ик-датчик на торпеду? |
22.09.2008, 10:29 | #2 | ||
сам не проверял, но где то читал что вроде нормальная там акустика - многие оставляют, если ты конечно не меломан шо пестец
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
22.09.2008, 10:43 | #3 | ||
в том то и дело что акустика штатная играет очень не плохо
но боюсь что при смене штатной башки на что нибудь другое-картина кардинально изменится в худшуюю сторону- и как результат придется поменять акустику вот и интересуюсь кто пробовал менять и что получили |
22.09.2008, 15:57 | #4 | ||
так че больше ни у кого нет опыта эксперементирования со штатной акустикой
22.09.2008, 17:33 | #5 | ||
скажу так - если не меломан, и не аудиофил, то наверно вообще не стоит ничего менять...
а если уж запариваться с заменой, то тогда чтоб на все деньги играло... лично я ездил со штатной месяца два, вполне нормально играет до половины... ну а когда все поменял, то звук можно выкручивать по полной и ничего не пердит и не теряется.... штатную акустику выкинул, хотя она значительно лучше сделана чем на том же 100 кузове... |
22.09.2008, 18:24 | #6 | ||
то :drendendens
а чем заменил задние овалы( какая фирма и модель) имеет ли смысл оставлять родную башку в качестве усилка если поменять всю акустика и засунуть какую нибудь DVD магнитолу под сидушку . |
22.09.2008, 20:59 | #7 | |||
заменил всю акустику на Focal-ы(модель не помню), усь поставил Helix(бэшка), голова пионер88 (на тот момент была цена-качество) все не очень дешевое.... это в окончательном варианте... а первоночально было побюджетнее, а именно: акустика кикеры, усь хеликс, но даркблю(начальная серия), ну и голову распаял.... играло намного лучше штата, но не посвоей воле пришлось растаться со всей этой компанией((( ну и решил не размениваться, и поставил музыку повеселее))) |
23.09.2008, 06:44 | #8 | ||
то:drendendens
СПАСИБО за инфу - будем думать Может еще кто нибудь поделится своими соображениями???????????? |
24.09.2008, 05:08 | #9 | ||
На штатной играть будет, но вряд ли звучание будет сильно отличаться, только если на ресивере кучу фильтров и настроек эквалайзера выставишь.
Если уж не хочешь менять акустику то сделай шумку дверей, звук измениться в лучшую сторону, будет больше басов и конечно исчезнут призвуки на большой громкости, ну а если заворачиваться то вот так как минимум:http://drivesound.ru/installations/Toyota_Chaser_01.php Удачи!
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
24.09.2008, 09:00 | #10 | ||
Как вариант можно рассмотреть голову Alpine CDA-9887 (помоему так, у меня такая стоит), настраивается звук на ней при помощи калибровочного микрофона и ноута. При этом прога сама просчитывает возможности каждого динамика в машине и выставляет самый оптимал по динамикам, тем самым не перегружая их. Установщики (знакомые ребята с Icar) мне говорили что настраивали такой автомобиль со штатной акустикой и такой головой, по их мнению неплохо получилось.
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
25.09.2008, 04:30 | #11 | ||
У меня такая в Сарае стоит, играет неплохо действительно, но я сам настраивал, под свои уши, на калибровочный пакет пока не разорился.
25.09.2008, 08:30 | #12 | ||
спасибо всем за соображения
остановился все таки на варианте с заменой всей акустики и штатной башки,щас ждемс рамку с exista может кто нибудь посаветует какой имеет смысл взять DVD ресивер 1 din-овый - чтобы не только все читал - но и музыку отигрывал более менее нормально. а то чесно говоря неохота ставить отдельно ресивер на музыку и ресивер на DVD 2 din DVD головы нормальные уж больно дорого стоят. планирую на голову DVD голову потратить около 7 т.р. а на первое время засуну JVC 939 - чтоб понять разницу |
27.09.2008, 17:10 | #13 | ||
я поменял всю аккустику + голову
пока коряво канечна, "финансы поют романсы" не получается пока в порядок всё привести. голова Alpine iwa 200Ri, фронт Alpine SPS-171A, тыл Hertz DCX 690 + шумка багажника, полки, перегородки салона и багажника, пол под задним седеньем. вообщем на мой слух играет не плохо, но ещё необходима шумка: минимум передних дверей, как лучший вариант всего салона. + хочу поставить усь порядочный. на счёт саба определиться немогу так как думаю что установка его в такие кузова очень проблематична и особого эффекта по сравнению с хэтчбэками не даёт
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
штатная акустика, марк 110 кузов | Ser9208 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 28.06.2014 18:37 |
Неродной ксенон в Белоруссии | FourCam | Правовые вопросы | 4 | 10.05.2012 07:18 |
Ваше мнение о магнитоле JVC KD-R521E и штатная акустика | slavka | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 25.04.2011 12:03 |
Что то бренчит над головой | CrazyCam | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 08.04.2010 08:57 |
Акустика под Рок ! | Medvedd | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 15.01.2010 07:16 |
