22.09.2008, 07:10 | #1 | ||
Что делать???Всем здравия....У мну не завдится Марк точнее заводится но через раз.....ощушение такое будто клемы аккамулятора барохлат....думал акк сел,я его заряжал и другой тсавил не то....в общем такое состояние будто, при повороте ключа,просто происходит щелчек и на этом все заканчитвается даже не крутится ничего,и не пытается завестись...что делать мб это стартер я незнаю!!!Кстати у меня частые траблы с электричеством бывают....Например у меня не работают подсветки стрелок..а когда поднимаешь стекло на водительской двери,они загараются)))Вот такой парадокс....так вот машина через раз то заводится то нет надо постоянно по 10 мин сидеть чтобы завести....нажмешь какую нибудь кнопку она заведется.например включишь фары или магнитолу
22.09.2008, 08:48 | #2 | ||
Распространённая проблемма на любой машине. Иногда на стартере откручивается плюсовой провод и плохо контачит, но чаще со временем в стартере выгорают пятаки (контактная силовая группа). Проверяется подачей плюса с АКБ на вывод стартера. Если оно - лечится снятием, разборкой, зачисткой или заменой этой группы. Там две "Г"-образные пластины и круглый пятак. Последний из строя выходит редко. Я делал себе из медной толстой полоски. Или, если с деньгами всё в поряде - меняешь стартер целиком.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
22.09.2008, 13:36 | #3 | ||
Я проконсультировался по телефону сказали что это прост щетки в стартере сточились...посоветовали просто постучать по стартеру если заведется то все норм нада менять щетки...а где стартер у марка рассположен???
22.09.2008, 17:40 | #4 | ||
Rodeo
а что, по телефону не сказали? )
23.09.2008, 11:54 | #5 | ||
если бы сказали я не спрашивал бы...я ж серьезно)
23.09.2008, 17:19 | #6 | ||
Rodeo
просто интересно.. каждый раз как не заведется будешь стучать по стартеру? )) находится он около стыка двигателя с коробкой..... слева по ходу движения.... (не знаю как по другому объяснить) но лезть к нему надо снизу....
07.10.2008, 20:13 | #7 | ||
Блин,у меня точно такая же история случается.Не мог завестись возле универа и позвонил знакомому электрику.Тот так и сказал: Постучи по стартеру и заводи.Пока вроде всё нормально,но нужно будет заехать к нему и пусть смотрит что дальше делать.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
08.10.2008, 08:03 | #8 | ||
Да, знаки субьбы вы не видете...( я тоже )
Русское авось. Пока в поле не заведетесь и будете консультации по телефону и молотками по "двиглу" стучать Стыдно. так нелюбить собственные автомобили.. Напомню что скоро Зима и АКБ обслужить не мешало бы..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
08.10.2008, 11:51 | #9 | ||
В том то и дело,что АКБ поставил новый.Покупал самый хороший.Стояла 60-ка,поставил 72.Дело здесь не в АКБ.
20.10.2008, 07:17 | #10 | ||
так в чём проблема, снять стартер , и посмотреть в чём причина, делов то на часок
20.10.2008, 18:50 | #11 | ||
ВАНО
по телефону сказали стучать... вот он и стучит )
20.10.2008, 20:16 | #12 | |||
Где-то масса не прикручена или ослабла,или окислилась нет контакта вобщем нормального,вот и бьёт через другие цепи.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
20.10.2008, 20:19 | #13 | |||
21.10.2008, 08:54 | #14 | |||
22.10.2008, 06:29 | #15 | ||
зачем там книжка , стартер ни чем не отличается от наших всё просто , открутил два болтика и все потроха у тебя в руках , правда если нравится стучать то пожалуйста, но это всё до определенного момента
22.10.2008, 06:34 | #16 | ||
если стучать, то это пятаки залипли. Было такое.
Cresta'95 1JZ
22.10.2008, 06:47 | #17 | ||
необязательно,может и сердечник клинить из-за грязи.
26.01.2009, 09:20 | #18 | ||
поднимаю тему так как возник вопрос , после ночной стоянки при температуре от -10 стартер начинает косячить , поворачиваю ключ , щелчек , потом тишина в течении 2-5 сек. дальше начинает крутить , почему так происходит , на горячую всё прекрасно
26.01.2009, 19:11 | #19 | ||
ВАНО
стартер скоро умрёт...
27.01.2009, 05:52 | #20 | ||
Falcon
ты прям как ножом по сердцу, я его только летом перебрал , а тут опять , может это из за смазки ,я литолом промазывал
Проблема с TRC | luxel | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2010 01:05 |
проблема с заводом? | Black_Knight | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 23.02.2009 11:01 |
Стартёр и проблема с заводом на холодную | Deu$ | Двигатель | 11 | 13.11.2008 09:45 |
Проблема с заводом Марк2 GX80 1G-GE | Двигатель | 10 | 17.10.2008 23:37 | |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
