22.09.2008, 08:17 | #1 | ||
1jz-ge vvt-i 1997 года... трабл в том что как я тока что узнал - марк должен с таким движком ехать САВСЕМ по другому
прошу поставить диагноз на основе следующих симптомов: - запускается двигатель уверенно, но в любом случае хоть горячий хоть холодный после 2-3 сек прокрутки стартером, с первого раза всегда - маслёнка гаснет через 5 секунд на холодном движке и почти сразу на горячем.. масла - скока нужно, кастрол эдж, синтетика - на скорости 150 обороты в районе 4400-4600, дальше разгон затруднительный - шум в гбц - двиг колбасит када прогреется если стоять на Д+тормоз.. а если вкл. кондёр то всё ок, т.е. повышает обороты чучуть и вибрация заметно уменьшается. Че может быть? я вот думаю хреново отрегулированы (а точнее разрегулировались) клапаны, и не фунциклирует ввт-и, ну и насос наверное уже помирает топливный! Это почему не едит. А вот всё остальное от чего, даже не предположу! Хелп! |
22.09.2008, 10:44 | #2 | ||
ошибки считывал ???
Progres NC300
22.09.2008, 11:02 | #3 | |||
22.09.2008, 15:05 | #4 | ||
Чет мне кажется оборотов многовато для такой скорости, если я не ошибаюсь на 150 они не должны до 4 добраться
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
23.09.2008, 06:07 | #5 | ||
ниче ваще не делал свечки поменял, бензофильтр, и фпуск почистил.
оборотоф мне уже сказали что много! разгон хреновый для 2,5 компрессия 11-11,5 по шести горшкам а че с маслом? мож маслонасос заменить? че за шум? вибрации из за подушек? на вид они вполне ничего КОроче куда ехать жезет показывать? |
23.09.2008, 07:05 | #6 | |||
23.09.2008, 07:16 | #7 | ||
:P а ему от этого лехче станет??
23.09.2008, 07:17 | #8 | |||
23.09.2008, 07:19 | #9 | ||
чесна? тогда не вопрос. как куда, когда, сколько?
23.09.2008, 07:21 | #10 | ||
бугага если он до пензы доедит
23.09.2008, 09:41 | #11 | ||
Touring Neo
прозрачных намёков не понимаешь..... бывает....
23.09.2008, 10:05 | #12 | ||
Touring Neo а конкретно,скока 0-100?
Если меньше 10сек-полировать,а если больше-лечить. |
24.09.2008, 09:59 | #13 | ||
0-100 не засекал. вроде меньше 10... на глаз
волнует шум в гбц, и то что маслёнка долго гаснет. всё остальное уже второстепенно. Допустим маслёнка из за дохлого насоса не гаснет. Его заменить не проблема. А вот шум уже хуже, я понятия не имею как устроены головки на жезетах поэтому сам не могу примерно даже сказать что там может шуметь. Может клапана разрегулировались, может разбиты посадочные месте валов, может подшипники или че у них там.. думал тут подскажут |
24.09.2008, 14:01 | #14 | ||
Touring Neo масленка тут у многих долго гаснет на холодную,у меня в том числе, это не страшно,я так понял.
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
25.09.2008, 02:43 | #15 | ||
это страшно как раз Масленое голодание на прогревочных оборотах 1800 где то это ж пипец! Если давление не доходит до номинального при старте, значит оно может не доходить до номинального и при нагрузках при езде - при кикдауне например! Это тоже пипец! Так что зря вы так!
25.09.2008, 13:06 | #16 | ||
Touring Neo лично у меня она горит только при холодном старте несколько секунд... может я чё-та пропустил, но чё-та я нигде не читал, чтоб кто-нить это вылечил
до турбозоны не едит | Костик | Двигатель | 9 | 15.06.2011 17:40 |
Коробка не едит... | magadan | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 19.03.2011 19:20 |
не едит коробка | Avanes | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 09.01.2010 15:55 |
После 130 км/ч не едит! | 22region | Двигатель | 137 | 31.08.2009 13:27 |
jzx 90 V m-5 не едит помогите. | Двигатель | 5 | 14.10.2008 06:56 |
