22.09.2008, 08:49 | #1 | ||
бодрый день уважаемые форумчане.
буду рад помощи, ситуация в следующем... недавно поменял бензонасос, так как не работал. поставил "бош" от десятки, завёлся, всё нормально. отъездил 3 недели, снова ключ на старт... но нет контакта.. и бензонасоса не слышно. полез к нему, снял сиденье, крышку.. думал разъем.. вставил, вытащил, ноль эмоций... взял по фланцу насоса постучал отверткой, слышу зажужжал!! чудо блин... заводится нормально... не могу понять что это было... очень нехочеться в чистом поле оказаться с этой проблеммой.. хотелось бы услышать мнение. спасибо. |
22.09.2008, 09:20 | #2 | ||
predatorrrr
ВАЗопром хрен ли....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.09.2008, 09:32 | #3 | ||
до этого "бошевского" стоял российский бензонасос от десятки, проработал 2,5 года без проблем.
возможна ли причина в контактах или конденсате в баке, не знаю уже что и думать. |
22.09.2008, 09:36 | #4 | ||
predatorrrr
да я те о том и говорю что один наш может работать 5 лет а другой через месяц кони двинет... в каких контактах если ты говоришь постучал по его жопе и он заработал...проблема у него внутри..
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.09.2008, 09:44 | #5 | ||
ладна, буду пока работает искать родной.
спасибо, конечно лучше оригинал, но блин "бош" стоит 1300 руб., а оригинал 5000 руб.))) |
22.09.2008, 09:51 | #6 | ||
predatorrrr
оригинал эт конечно лучше...но я те говорю дело случая...у меня у самого на машине стоит от 10-ки... прежний хозяин поставил 2 года назад и ничего езжу нормально..тьфу тьфу тьфу
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.09.2008, 10:55 | #7 | |||
23.09.2008, 14:56 | #8 | ||
а у меня на предыдущей омеге от печки запорожца стоял бензонасос и ничего, до сих пор работает)))
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
24.09.2008, 09:49 | #9 | ||||
ну в смысле что не фурычит вообще, т.е. бензонасос не жужжал. кстати, тьфу, тьфу, тьфу... вроде пока всё в порядке. думаю всё равно достать родной насос и поставить, а этот "бош" пусть про запас будет. |
24.09.2008, 10:05 | #10 | ||
Щас уже не тот Бош что раньше.Щас-лотерея.
У меня с 1997 года был Бошеский насос,которй я снял с инжекторной 9ки 1994года,которая прошла более 100т.км,этот насос у меня качал бенз годами(из бочки по канистрам),использовался как насос для промывки инжекторов(машин 20 помыл им) и....уже как больше 2 лет трудится(шуршит без свиста) в баке Филдера тестя. |
24.09.2008, 10:15 | #11 | ||
да вот мой "бош" пока только раз глюкнул, может просто контакты думаю, а так пока работает без нареканий.
24.09.2008, 18:45 | #12 | |||
25.09.2008, 05:56 | #13 | ||||
ну конечно слышу он же несколько секунд тихо тах жужжит (питание подалось он и закачал порцию, а потом сразу стартер подключается, или когда уже накачено топлива им, одновременно с работой стартера едва уловимо слышно как заработал насос..., раньше до проблемы не обращал внимание, столкнулся с этим, теперь знаю что за звуки какой узел издает ) |
26.09.2008, 07:49 | #14 | ||
снова глюки....
- заводить, незаводится. стартер крутит нормально, но насос упорног не хочет качать. добрался до насоса (огрел его слегка, думая что получится, не получилось) тыркал тыркал ключем зажигания на старт потихоньку, слышу зажжужал снова и завелся!!!. заглушил, снова заводится нормально, жужжит себе... думаю все таки поменять его на тойотовский. если повторится, думаю надо будет цепи проверять. что думаете? |
26.09.2008, 08:21 | #15 | ||
predatorrrr - не смеши мои подковы
Пилять - Выкинь ты этот ВАЗовский насос - поставь нормальный...тогда точно в чистом поле не окажешься...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
26.09.2008, 09:30 | #16 | ||
Ю - всё! есть сэр! так и делаю сейчас... а то действительно... подозрения это медленное самоубийство.
27.06.2010, 21:13 | #17 | ||
Хм... bosh...
поставил, а он пищит как и мой старый(думал мой умирает) и "похрустывает" , но качает как надо. - Я что-то другого не пойму: насос ведь погружной? разъем т.е. в бензине плавает? а ничего если неконтакт-контакт, искра не дай бог... как так разъем в бензе, он же не герметичный... или я что-то недопонимаю? |
28.06.2010, 08:22 | #18 | ||
Gbnth
Бензин ток не проводит! По этому и искры нет!
Марк Тулий Цицерон. |
28.06.2010, 09:08 | #19 | ||
predatorrrr
бош который идет для жигулей такая же параша что и наши русские!!! поставь оригинал. у нас они по 1200р и забудешь про него.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
Металлический стук сзади, не могу найти причину. | BlaGoVoZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 18.12.2010 16:52 |
Help не могу понять встанут или нет???? | ТурырS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 05.12.2009 15:53 |
Не могу понять чё за звук | Maark 2 | Электрооборудование кузова | 7 | 31.10.2009 19:58 |
Не могу понять что с коробкой!!! | Liyhin | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.03.2009 19:36 |
Помогите понять причину неисправности в коробке | VALENTINO | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 27.08.2008 09:44 |
