22.09.2008, 12:31 | #1 | ||
Наиболее сильно проявляется когда едешь с горки на небольшой скорости (примерно 30км\ч) по небольшим ямкам, при этом притормаживая.Сразу отмечу, что когда не тормозишь стук меньше,но есть..Так же стук появляется когда входишь в поворот, опять же на скорости 20-30км\ч, тоже с небольшими неровностями..на нормальной скорости(от 40 и выше) стука нет, нормальная работа подвески..
стук напоминает как будто что то в багажнике болтается(все выкладывал-все равно гремит ). машину на яме смотрел, качал по всякому-все тихо.Не получается симитировать дорожные неровности. может кто сталкивался с таким. заранее спасибо |
22.09.2008, 13:59 | #2 | ||
там может крыша съехать от этого стука, а найти и не сможешь. все что угодно может быть.могут суппорты стучать, могут сайленты изношенные
22.09.2008, 14:03 | #3 | ||
у меня стучал амортизатор, поменял, тишина
амоортизаторы сзажи сухие? не текут? |
22.09.2008, 15:11 | #4 | ||
У меня чтото похожее было с передней подвеской, оказалось суппорты (звук был лязгающий), колесо попробуй открути и за суппорт потягай.
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
23.09.2008, 00:02 | #5 | ||
mixan
Сегодня попробую, но у меня звук такой-как буду че то грохочет в багажнике.Если в карман под фальшполом в багажнике что нибудь металлическое положить, например домкрат. |
23.09.2008, 00:05 | #6 | ||
SVOIAK
23.09.2008, 00:07 | #7 | ||
SVOIAK
Амортизаторы сухие, даже пшикают на ямахкогда амортизатор стучит, то стук глухой. |
23.09.2008, 01:53 | #8 | ||
Dodge
Может как у меня, одно из двух резиновое кольцо порвалось, те на которых глушитель висит, под бампером, вот он об тепловую защиту и долбился.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
23.09.2008, 02:52 | #9 | ||
serhunt
посмотрел, глушитель хорошо держится не болтается. |
23.09.2008, 03:45 | #10 | ||
Dodge
Смотри плавующи салент (рыбий глаз) Точно такаеже хрень была, сначало стучало по тихому (как будто в багажнике) потом скрипеть начал!!!!!
Марк Тулий Цицерон. |
23.09.2008, 05:15 | #11 | ||
SpAwN
а вот это уже ближе к истине, потому что че то скрипело сзади (шаровые спереди также скрипят), потом перестало через день, больше скрипа небыло..а где он находится этот рыбий глаз?Просто в заднюю часть подвески вообще не залазил.. юзал поиск. много сообщений с этими глазами(в задней подвеске) но конкретного ничего не нашел. были фотки, ссылки с этими глазами, но они не открываются к сожалению. Поэтому прошу помощи... ps кстати я не знал, что спереди сайлент на реактивной тяги (так я её всегда называл) тоже рыбий глаз |
23.09.2008, 07:00 | #12 | ||
Dodge
Я тебе специально сфотаю сегодня завтро выложу !!!
23.09.2008, 07:49 | #13 | ||
SpAwN
хорошо, я буду очень очень благодарена их обязательно по парам менять или можно по одиночке?Слева вроде не гремит.Может сразу скажешь особенности по демонтажу?так же как спереди смысл?Я примерно понял о чем идет речь, но фото очень сильно поможет понять наверняка.Поэтому буду ждать. |
23.09.2008, 09:18 | #14 | ||
Dodge
Я всегда все узлы меняю парами, а то тогда ожидает вечный ремонт если по одной!!!! Особенного ни чего как и все обычные саленты меняются !!!!
23.09.2008, 12:30 | #15 | ||
SpAwN
ок, жду фото |
24.09.2008, 09:20 | #16 | ||
Dodge
Блин забыл !!!!!!! Сегодня надо не забыть !!!!! Ужо извеняюсь !!!!
24.09.2008, 09:38 | #17 | ||
SpAwN
не забудь пожалуйста, а то завтра будет время свободное время, хотел под машину лезть. |
24.09.2008, 13:32 | #18 | ||
Вот фото стрелочкой тот самый плавующий помечен!!!! (по мойму он)
24.09.2008, 22:05 | #19 | ||
SpAwN
спасибо за фото.!Так чтобы этот глаз поменять надо ступицу снимать? |
24.09.2008, 23:53 | #20 | ||
Tron
а тебе ступицу снимали когда этот "глаз" меняли? |
в чем проблема не могу понять... | андрей79 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.09.2010 14:16 |
Help не могу понять встанут или нет???? | ТурырS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 05.12.2009 15:53 |
Не могу понять чё за звук | Maark 2 | Электрооборудование кузова | 7 | 31.10.2009 19:58 |
Уровень АТФ, не могу понять | Сергей-251 | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.04.2009 04:14 |
Не могу понять что с коробкой!!! | Liyhin | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.03.2009 19:36 |
