22.09.2008, 14:02 | #1 | ||
в общем нашлась такая проблема
еще не лазил не смотрел не разбирался но думаю не у меня одного такого вылазило на месте когда выворачиваешь колеса, при маневрировании, нажимаешь газ или тормоз происходит спереди стучек. подозрение есть на торможные суппорта, а может какие сайленты щелкают кто-нить сталкивался с этим? что может быть за проблема и куда смотреть? |
22.09.2008, 16:36 | #2 | ||
была похожая проблема с неоригинальными колодками, при нажатии на тормоз они смещались и упирались в верхнюю часть суппорта при этом звук был похож на металический щелчек, как будто что-то подклинивает, потом снова смещались вниз и все поновой... Все суппорта перебрал пока понял что это колодки Чисто внешне с оригиналом была ну очень небольшая разница по размеру, выкинул нах т.к. еще и скрипели! Поставил оригинал теперь все ок
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
23.09.2008, 04:54 | #3 | ||
Такая же фигня при торможении в повороте - щелчки какие-то. Думал на направляющие суппортов: разбирал, смотрел, вроде всё ОК, промазал направляющие спец.смазкой оригинальной, но трабл не ущёл.
Колодки оригинал Чего делать будем?????
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 |
23.09.2008, 06:23 | #4 | ||
посмотреть шпильки на ступице, если резьба не сбита (диск колёсный настучал), то будем протачивать диски (если толщина позволяет) и менять колодки, трабла в выработке (бортике) на краю тормозного диска
Был Opel Omega A 2.0, CD
23.09.2008, 07:19 | #5 | ||
Евгений С
выработки на диске практически нет надо глянуть шпильку. |
23.09.2008, 08:49 | #6 | ||
если шпилька побита, значит диск ходит - почистить, обезжирить, потуже закрутить, либо менять диски на диски с гайками под конус, как в оригинале
23.09.2008, 08:56 | #7 | ||
руки дойдут. полезу смотреть
постараюсь отписаться здесь о результате |
24.09.2008, 12:23 | #8 | ||
У меня похожий косяк, только выражается когда притормаживаешь и руль враво поворачиешь раздается противный щелчек справа спереди. Диски недавно протачивались, колодки стоят Lukas, шпильки смазывал недавно, правда когда все это делал обнаружил что перетрелась и соответственно сломалась одна разводящая пружинка на колодках, да и антискрипные пластины поменять не помешает. Вот сейчас жду когда на разборе и то и другое появится.
Кстати раз уж за то тема пошла, может кто подскажет, что за специальная смазка на антискрипные пластины наносится, а то я что то ничего похожего в магазинах найти не могу. И чем лучше направляющие супорта смазывать (я пользуюсь графитовой смазкой).
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
24.09.2008, 17:31 | #9 | ||
BeS
для направляющих проще всего найти смазку Permatex, для антискрипных пластин 0887-80409
24.09.2008, 18:39 | #10 | ||
А 0887-80409 это что за номер?
24.09.2008, 18:53 | #11 | ||
Обрати внимание на шаровые(особенно нижние) и рулевые и на затяжку всех болтов.
MarkII JZX90 4.0
25.09.2008, 05:39 | #12 | ||
бендер
Шаровые летом менял. Правда поставил CTR, надо будет заехать еще разок посмотреть. Может действительно что то ослабло.
25.09.2008, 07:42 | #13 | ||
BeS
одну цифирку пропустил 08887-80409
26.09.2008, 05:52 | #14 | ||
albo
Спасибо большое, а то уже всю голову сломал, что же это за чудо смазка такая, и где она водится
26.09.2008, 07:30 | #15 | ||
такая же хрень - выражается в звонких щелчках, когда я меняю направление движения (вперёд-назад).
Как выяснил - диск ходит туда-сюда на шпильках... можно ли как то чем то уплотнить шпильки, чтоб не было зазора? стук по идее должен исчезнуть, да?
26.09.2008, 07:57 | #16 | ||
по идеи да
26.09.2008, 10:08 | #17 | ||
trr
А что, он колесным диском не прижимается?
26.09.2008, 10:41 | #18 | ||
BeS
прижимается...вот смотри, домкратишь перед, вывешиваешь колесо, жмёшь тормоз - полностью блокируется диск. а само колесо пробуешь вращать - люфт туда-сюда есть
26.09.2008, 11:29 | #19 | ||
Что то как то интересно????
Надо будет посмотреть, может и у меня такое же явление, правда у меня щелчек только при повороте на право с нажатым тормозом возникает возникает. При этом в руль не отдает, разве что в ногах немного чувствуется.
27.09.2008, 02:29 | #20 | ||
trr
этож как должны быть затянуты, точнее НЕ затянуты гайки что бы руками колесо можно было болтать имхо скорее всего причину щелчков следует искать - суппорт, направляющие, колодки с пластинами
Стук спереди замучал. | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.10.2010 12:10 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
Стук при разгоне HELP | Stroitel | Двигатель | 7 | 05.12.2009 08:39 |
Стук спереди, подскажите? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.11.2007 02:51 |
