23.09.2008, 07:18 | #1 | ||
заметил, что после дождя либо после мойки (когда усиленно отмывал хрень на капоте)- мотор начинает троить.. т.е. не работает какой-то из цилиндров. причем не работает на ХХ и при наборе скорости при тапке в пол(если плавно нажимать- то нормально), пару дней и все проходит. подозрение на то что где-то чота протекает и намокает) потом высыхает и работает нормально.. визуально всё сухо, думаю поменять свечи для начала.. есть еще какие-нить мысли по этому поводу?
левинвсехпарвёт! sss весчь!
23.09.2008, 07:30 | #2 | ||
Может вода в свечных колодцах?
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
23.09.2008, 07:47 | #3 | ||
тоже об этом подумал.. из-за плохого уплотнителя на капоте и свеках.. еслиб свечи то они бы либо работали либо не работали совсем)
23.09.2008, 07:49 | #4 | ||
харамамбару
Поменяй резинки уплотнители каптные....
23.09.2008, 09:24 | #5 | ||
Провода не шьют? ночью заметно, открой капот на рабочем двигателе, если шьют то видно!
они у тебя под крышкой?
MARK II/1G-FE/GX90
23.09.2008, 09:26 | #6 | |||
свеча может на холостых работать а в на грузку шить
MARK II/1G-FE/GX90
23.09.2008, 09:26 | #7 | |||
и что это даст и как это связано
MARK II/1G-FE/GX90
23.09.2008, 09:35 | #8 | ||
22region
Вода просачивается с лобовика под капот и попадает в свечные колодцы - болезнь 1JZ-GE
23.09.2008, 09:38 | #9 | |||
понятно, возму на заметку, полезный ответ.
MARK II/1G-FE/GX90
23.09.2008, 10:07 | #10 | ||
"Вода просачивается с лобовика под капот и попадает в свечные колодцы - болезнь 1JZ-GE"
вот это я и хотел услышать. пасиб) будем бороться. зы: свечи если они не работают, то не работают всегда, а тут именно после дождя, знач причина в воде)
23.09.2008, 10:19 | #11 | ||
харамамбару
на герметик посади прокладку на моторном щите или замени её...
1jz-gte троит после дождя | Axick2013 | Двигатель | 1 | 29.06.2013 16:57 |
1JZ-GTE троит после 3000 оборотов! | DimoN_ToureR_V_75RUS | Двигатель | 11 | 16.08.2009 03:54 |
После дождя или в слякоть не заводится | Электрооборудование кузова | 4 | 03.07.2007 17:26 | |
Троит после дождя... | DR1VeR | Двигатель | 19 | 07.06.2007 04:11 |
После мойки троит | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 21.03.2006 11:03 |
