23.09.2008, 07:54 | #1 | ||
Всем привет!
На моем дизельном чейзере такая проблемка. Приходится подлевать антифриз (при каждодневной эксплуатации - по стакану раз в 2-3 недели). Грешу на печку, т. к. иногда снизу из под торпеды идут белые испарения при включенном вентиляторе. Особенно это проявляется в режиме подачи воздуха извне, а не при рециркуляции. Соответственно, у меня нескольколько вопросиков: 1). Действительно ли утечка из системы отопления, или я не прав? 2). Нужно менять печной радиатор, или возможны другие варианты (подтекание патрубков, слабо затянутые хомуты, и т.д.)? 3). Возможно ли в этом случае возникновение воздушных пробок в системе охлаждения? Спасибо!
Влад (Chaser - 2L-TE, 1994 г.в.)
23.09.2008, 08:04 | #2 | ||
на утро под машиной нет лужиц?
маслянные капли от антифриза ты отличишь и еще, попробуй на холодную сними крышку радиатора и заведи машину. Идут пузырки в охлаждайке или нет Но только на холодную. На горячую не взудмай открыть эту крышку |
23.09.2008, 08:09 | #3 | ||
Я понимаю, к чему ты клонишь Указанных симтомов вроде нет, так что вариант с трещиной ГБЦ не исключаю, но считаю маловероятным, т.к. налицо другие симптомы
23.09.2008, 08:12 | #4 | ||
еще, практически моментально запотевают стекла, если включить печку без кондея даже в непасмурную погоду
23.09.2008, 08:32 | #5 | ||
ну сам же отвечаеш на свой вопрос, стекла потеют значит антик вытекаект гдето
Progres NC300
Замена Антифриза | Kasanova | Двигатель | 10 | 15.03.2018 21:09 |
Замена антифриза на 1uz-fe | panzer88 | Двигатель | 3 | 21.10.2010 20:47 |
Электроподогрев антифриза | Серега79 | Двигатель | 14 | 28.02.2009 16:24 |
Течь антифриза 1jz-gte | Двигатель | 2 | 08.09.2008 09:28 |
