23.09.2008, 13:24 | #1 | ||
Друзья, а подскажите пожалуйста, как часто нужно менять масло в АКПП (Chaser 90, 2l-te). Заранее прошу прощения за тупой вопрос , просто слышал разные мнения.
И еще один вопрос. Можно ли на ходу включать нейтраль и переключать в положения 2, L и обратно? Если да, то нужно ли отпускать газ при этом? Если можно, то зачем тогда типтроник? Сколько езжу, только сейчас всерьез задумался по поводу возможности переключения АКПП на ходу!
Влад (Chaser - 2L-TE, 1994 г.в.)
23.09.2008, 16:41 | #2 | ||
Я меняю через 30тыс. TOYOTA так и рекомендует... Насчёт переключения: в положение "2" - можно, и в некоторых случаях даже нужно. Это когда нужно притормозить двигателем. Я когда переключаюсь, инстинктивно ногу с газа убираю (это ведь и логично: я же замедлиться пытаюсь ). В "N" тоже можно, но не рекомендуется. В "L" нельзя.
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
23.09.2008, 17:07 | #3 | |||
23.09.2008, 17:10 | #4 | ||||||
зы. а почему бы, не проявить вежливость и не сделать подпись и указать из какого ты города?
24.09.2008, 05:56 | #5 | ||
Спасибо за ответы, парни!
Falcon, прошу прошения, что не указал из какого я города. С моей стороны - это не проявление неуважения, просто я не совсем еще знаком с нормами этикета с сети, только недавно стал посетителем какого-либо форума. Я из Москвы, район Ново-Переделкино.
24.09.2008, 08:49 | #6 | ||||
24.09.2008, 11:43 | #7 | ||
по замене глянь и запомни
http://enc.drom.ru/3262/
トヨタチェイサー JZX100
24.09.2008, 11:50 | #8 | ||
Во, спасибо
24.09.2008, 12:11 | #9 | ||
незафта
トヨタチェイサー JZX100
27.09.2008, 17:15 | #10 | ||
В "мурзилке " четко написано мах 40 т.км., но все зависит от того где живешь и как ездишь на машине. Я живу там где медведи жопу о земную ось чешут, в своей машине и рекомендую клиентам менять от 25 до 30 т.км., климат у нас дикий и резкие перепады по градусам. заменить 3-4 литра АТФ не накладно вообще!
28.09.2008, 10:03 | #11 | ||
у меня в букваре каждые 30 тыщ написано - замена жижи, и каждые 60 - замена фильтра. Тока зачем фильтр менять, его промыть можно... По крайней мере на старых тоётах так...
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
30.09.2008, 05:08 | #12 | ||||
Всем добра!
30.09.2008, 15:17 | #13 | ||
значит и буксировать машину на автомате нельзя чтоли??
30.09.2008, 16:30 | #14 | ||
Мифы и правда об "автомате" Часть I:
http://kolesa.kz/content/article/2289.html Мифы и правда об "автомате" Часть II: http://kolesa.kz/content/article/2333.html
30.09.2008, 17:26 | #15 | |||
там рычаг переводится в положение Мануал и клавишами управляешь.. tiptronic - Это система управления работой АКПП, в которой на ряду с автоматическим предусмотрен и полуавтоматический режим управления, при котором команду на переключение передачи дает водитель. В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), реализуется он только на автомобилях, имеющих электронную систему управления АКПП. с другой стороны А340 имеет тоже блок управленя и как говаривают наши форумские спецы ,сделать электронное переключение раз плюнуть.. тоже выходит типтроник...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
30.09.2008, 17:53 | #16 | |||||
В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), Цитата:
в любом случае, я вроде по русски написал: бывает возможность переключения передач в ручную, но не на 90-ых кузовах....
02.10.2008, 05:46 | #17 | ||
в стоке конечно у90 нет ничего.. но сделать то можно
а по поводу названия Autostick, Steptronic, Tiptronic -это всего лишь название ... суть процесса ОДНА !!! с различными вариациями электронного исполнения. это примерно также как ДЖИП - это всего лишь марка авто, а не тип авто, как у нас принято называть все внедорожники...
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Стоит ли менять масло в двигателе на другое? | Дмитрий k | Двигатель | 1 | 28.01.2007 07:58 |
если масло не менять в срок вот что будет | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 25.10.2006 18:05 |
