24.09.2008, 10:50 | #1 | ||
Привет! уменя такая проблемма и вопрос
Рывки в АКПП привключении D или R, не зависимо от того прогрет двигатель и коробка или нет. Бывает все плавно вкл. а бывает рывки слабые или сильные, "спецы" не знают в чем дело, декстрон менял, фильтр чистил, уровень в норме, но подтекает сальник на селекторе (переключателе передач), и поддон подтекает, не подтянуть сильнее т.к. с другого авто. Какие могут быть причины?
MARK II/1G-FE/GX90
24.09.2008, 11:14 | #2 | ||
А рывки сильные, с ударом, или типа как пинок под зад небольной?
Влад (Chaser - 2L-TE, 1994 г.в.)
25.09.2008, 02:36 | #3 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
25.09.2008, 07:03 | #4 | ||
У меня тоже есть толчки-пинки, правда без ударов. Я не парюсь, думаю для старых машин это нормально. К сожалению, по неисправностям в конкретных узлах АКПП совет дать не могу
25.09.2008, 09:58 | #5 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
25.09.2008, 11:19 | #6 | ||
Я как то раз озадачился этим, правда на другой машине - санг-енг муссо 95 г. Есть сервисы в которых среди прочих услуг выделена "Диагностика АКПП". Попробуй забей в поисковике эту фразу. Не знаю как в Алтайском крае, а Москве точно есть специализированные сервисы.
26.09.2008, 06:18 | #7 | ||
ПОИСК РУЛИТ, точно не скажу, а как поп оиску вычитал то есть гдето в хвосте у коробки вроде, в какойто детали, толи крестовине люфт, появляется современем, независимо (еслинеошибаюсь) от коробки, вот и есть когда на тормозе переключаеш передачу ощущение что машина или подседает с рывком вперед или также назад, париться не стоит, но если бесит то ищи по поиску, там все написано
26.09.2008, 07:28 | #8 | |||
во во точно так и есть, я и думал что похоже на люфт, но где его и скать говоришь в коробке? а в какой детали непомнишь? попробую поискать
MARK II/1G-FE/GX90
26.09.2008, 08:53 | #9 | ||
Поискал путних ответов нет.
Возможно это из-за люфта в крестовине кардана?
MARK II/1G-FE/GX90
26.09.2008, 08:56 | #10 | ||
Я не на одной машине не ездил, которая бы не проседала при включении на тормозе D или R
26.09.2008, 10:04 | #11 | |||
сервиса нет путнего чтобы АКПП проверить, думаю не вней дело.
MARK II/1G-FE/GX90
27.09.2008, 18:32 | #12 | ||
Смени подушку редуктора
28.09.2008, 08:38 | #13 | ||
Отгони на диагностику подвески,пусть глянут подушки редуктора и акпп,и крестовины кардана с подвесным,а если все впорядке,то это обычный износ акпп,не парься,ремонт очень дорог
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
28.09.2008, 09:58 | #14 | |||
попробуй дроссель почистить. Вот на краун-форуме стырил:
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
29.09.2008, 02:12 | #15 | ||
Спасибо посмотрю
MARK II/1G-FE/GX90
04.10.2008, 18:05 | #16 | ||
Вот как есть такая тупая кнопка в каких нить устранениях неполадок "ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО"
У меня тоже самое. Беда какая-то....Поменял автомат не так давно....Заказывал через КарПлазу Клялись божились что 40 тыщ пробега и хороший... Ставлю - рывки...Удар..причем конкретный такой при включении драйва кога трогаешься или задней....НО, только на холодной.... На прогретом все хорошо....Уровень в норме...Масло менял, фильтр мыл...и тп... 4 часа назад прочитал сообщение Nell_dyusha....Погнал в гараж чистить заслонку... Не помогло((((.....Но почему-то я не верю что автомат помирает уж оч хороший у него был товарный вид...даже остаток масла и не новый и не плохой без стружки..
05.10.2008, 08:47 | #17 | ||
Ну подскажи те же...Куда ещё то мне лезть?
Или ждать умрет автомат или нет... Вот так вот сложить руки и усе..
05.10.2008, 19:08 | #18 | ||
Уровень в норме, масло свежее, фильтр чистый - НЕ НЕРВИРУЙ САМ СЕБЯ. Коробка не умрет от этих пинков. Естественный износ акпп. Так как далеко могу только на словах обьяснить. Есть в гидроблоке поршня алюминивые с уплотняющими колечками из резины, называются гидроаккумуляторы, работают на переключении, сглаживают рывки.Лечится скрытием блока и заменой резинок на новые, надо еще проверять высоту пружинок этих аккумуляторов(бывает просадка). При включении Д или Р, пинок, это чаще всего износ уплотняющих резинок, тефлоновых колечек на муфтах- протечки масла, недостаток давления, и самих фриков- зазор становится чуть больше мах и забудь про плавность включения.
06.10.2008, 09:27 | #19 | ||
обычно из за подушек такое бывает, машинка все таки с годами
06.10.2008, 17:22 | #20 | ||
Юркентий
Причин толчков при включении передач, помимо самой коробки, может быть куча - люфт в редукторе, в крестовине кардана, в задней подвеске и т.д. То, что удары на холодную, не удивительно - обороты выше, вот она и дергается. Я уверен, что у нас пол форума так ездит, так что не парься Но уж если тебя это так напрягает, то загоняй машину на яму, бери помощника и смотрите на месте, что конкретно дергается...
рывки | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 09.11.2011 08:10 |
Рывки при движении | lexansk | Двигатель | 21 | 09.11.2011 06:34 |
рывки при переключении скоростей | КОС 1972 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.09.2010 10:07 |
при переключении рывки | Goodyear | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 13:14 |
Рывки.... | Stabilithrone | Двигатель | 10 | 01.02.2008 09:29 |
