Добрый день.
Ниже уже была тема про свист, но ситуация несколько иная. Турбин нет, двигатель атмосферник 1JZ. На скорости окло 60 км/ч стал раздаваться свист из передней части авто (газуешь или нет разницы нет), при повышении скорости пропадает, при снижении опять появляется. На парковке при повышении оборотов двигателя свиста нет. Свист похож на такой как будто свистеть губами. Температура за бортом -25 -30. Подскажите пожалуйста, что это может быть? И еще один трабл есть, при переезде лежачих полицейских и плавных неровностей в передней подвеске раздаеются странные звуки, скорее похожие на скрежет резины. Летом ничего подобного слышно не было, подвеску летом смотрели на СТО. Чего делать с этим скрежетом? |
Freezman, резинки стабилизатора глянь, а свестит ветер
Свист от подшипника натяжителя приводов.
there is only victory. |
насчет ветра - чушь! а летом то где ветер был =)))
свист и на 20 км/ч бывает народ про подшипник подвесной говорит... не знаю |
Тыэто....быстрее думай ,а то он клина может.
#6 | |||
ничего страшного, была такая проблема при - 25 - 30, скрипела передняя подвеска, загнал на диагностику - все в норме.
Freezman, загони машину в теплый бокс, пусть отогреется, потом проверь скрипа не будет . у многих так
PREVATEER 86, со скрипом более менее разобрался, а со свистом то чего делать?
Freezman, из-за чего скрипело?
LR / HONDA
скорее всего втулки стабилизатора поперечной устойчивости
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=15&i ... &t=1414478 |
Freezman, у самого так было,когда снял ролик ,подшипник уже закусывало.
Впресовал 203 ,индийский какой то попался(подходит идеально),уже проехал 73 тыс .
ну это раз на раз не приходится, свистит от мороза , а когда поездишь с мин. 20 пропадает свист ?
ELMA, согласись это подшипник должен свистеть не только при движении, на ХХ и на парковке при повышении оборотов он так же должен свистеть, или я ошибаюсь?
У меня свистел когда ему нравилось,вообчем жил своей жизнью,конкректных диапазонов небыло.
У меня шумит по утрам на холодную ролик натяжителя приводного ремня. Только, когда на улице холодно и машина не прогрета. Но он не свистит, скорее это треск со свистом... От скорости и оборотов не зависит.
Езжу таким образом уже почти год, вот на неделях планирую сменить!
Honda Jazz - есть |
| торпеда от mark X в mark ii 90 реально?? ваше мнение | menu | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 22 | 13.12.2018 08:26 |
| Мой второй MARK 2 GX115, свап--->Mark 2 UZX115 VVT-i | spot | Мой автомобиль | 19 | 28.07.2013 21:50 |
| Возрождение Mark II Tourer V, состоится в виде Mark X G Spor | yuri | Общение и дискуссии | 50 | 26.11.2010 10:16 |
| Похоже засвистел подшибник, и печка не работает.. | Славянин | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 12.03.2008 19:32 |
| Марчок засвистел... | Burunduk | Двигатель | 22 | 12.01.2008 08:43 |
