24.09.2008, 16:18 | #1 | ||
В моем Чайзере имеется электрический провод с Евро-вилкой для электророзетки 220 вольт. Предыдущий хозяин говорит, что это заводской подогрев антифриза, и на капоте имеется наклейка "Snow version", но сам он им не пользовался, предпочитая автозапуск. А у меня имеется возможность пользоваться электричеством, вот и хотел бы узнать мнения форумчан по поводу использования данной опции, и на какое время можно оставлять его включенным?
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
24.09.2008, 16:19 | #2 | ||
Должен быть со встроенным термостатом, т.е. сам отключается когда нагреется. На советских подогревателях так было.
1.5JZ/borg warner S366
24.09.2008, 16:24 | #3 | |||
25.09.2008, 00:44 | #4 | ||
Серега79
А к чему этот электрический провод с Евро-вилкой идет? может фото показать что там за нагревательный элемент, а то может это переноска завалялась?
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ : / TRUST / Kyb New SR / Был((([/s:3gealbbv]
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ-GTE Наркотик[/s:3gealbbv] MarkII JZX-90 1JZ |
25.09.2008, 03:40 | #5 | ||
R.I.P.
не мало машин погорело, на ночь лучше не оставляй,минут на 40 включай, этого хватит , чтобы голова нагрелась
28.09.2008, 14:22 | #6 | ||
У меня на "НИВЕ" стоит вещь хорошая.
29.09.2008, 04:47 | #7 | ||
Если не советский холхоз, смело пользуйся, если Шведская дефа то вообще класс!
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
02.12.2008, 23:22 | #8 | ||
У меня тоже есть такой нагреватель, за 35-40 мин стрелка температуры поднимается до первого деления при температуре на улице -20.
14.01.2009, 10:21 | #9 | ||
Стояла такая фигна на Москвиче 412 и ТАЗ 21074 - удобная штука, если есть эл-во
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
07.02.2009, 03:06 | #10 | |||
audi a4 продана.
chaser 100 продан. markX 120 продан. lexus gs300 катаюсь. кукурузник прадо 150 для рыбалки. |
10.02.2009, 03:17 | #11 | ||
R.I.P.
Gari1978 а я однажды в -43 включил подогрев(1.5 квт), так верхний бачок радиатора не выдержал перепада температуры и лопнул к ядрене-фене, будь те осторожны
22.02.2009, 14:11 | #12 | ||
Пробовал электроподогрев при -25 мороза. Нормальная в принципе вещь, за 30 мин. мотор прогрелся, только нынче морозов особо нету, а так экономия бенза серьезная получается, если греть через розетку.
26.02.2009, 07:11 | #13 | ||
покажи на фото ,и как он установлен куда врезан?
28.02.2009, 13:48 | #14 | |||
28.02.2009, 16:24 | #15 | ||
Leshiy
+1
как установить электроподогрев на двигатель 1g-gze | димас | Электрооборудование кузова | 3 | 24.11.2016 18:14 |
люди а как сделать электроподогрев зеркал????? | ARISTOkrat | Электрооборудование кузова | 123 | 17.09.2011 16:49 |
Электроподогрев(Котлы) | Двигатель | 37 | 30.08.2010 09:41 | |
Поставил электроподогрев | Босс | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 11.02.2008 08:33 |
