Старый 25.09.2008, 03:56   #1
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию Заменяемость карданов 0
Тема интересует применительно к 81 кузову, но думаю на остальных кузовах ситуация примерно такая же должна быть. Карданы на овоще и 2л турбо разные по шлицам. Нужно воткнуть редуктор с овоща на турбу. Проблема в том что фланец на кардане чуть больше чем на овощном редукторе. Можно ли на турбе поставить заднюю часть кардана от овоща? Соединится ли она с передней частью нормально? Или проще на заднем фланце кардана дырки рассверлить?
Слева фланец который не подходит к редуктору, справа фланец которым крепится вторая половинка кардана.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 04:43   #2
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
фаланци приводов перекидываются в легкую, передний наверное тоже.
Старый 26.09.2008, 05:19   #3
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Фланцы на турбе больше, они даже по шлицам не подходят к мелкому редуктору. передний фланец тоже не подходит - то место которым он надевается на шлицы шестерни главной пары тоже разного диаметра
Старый 26.09.2008, 09:06   #4
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
KOPT
не забудь отбалансировать кардан после всех манипуляций
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
Sergewar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 10:28   #5
kind
kind вне форума
Аватар для kind
KOPT
Тот что справа - снимается и ставится больший - я так делал..
Сверлить страшно - хрен потом отбалансируешь...особенно если турба!
kind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 12:11   #6
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Блин, залез под обе машины со штангенциркулем - карданы разные и все фланцы на них разные, на турбе они все больше Эх не видать мне торсена на овоще.... Уже и торсен есть и 3 редуктора и фланцев куча и ГП три штуки придется все продавать...
Старый 27.09.2008, 05:33   #7
kind
kind вне форума
Аватар для kind
KOPT
Внутренний диаметр фланцев должен подходить...
Сними все фланцы с карданов и сравни!
Старый 27.09.2008, 11:35   #8
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Шлицы центральные совпадают и садятся нормально, а вот дырки на фланце не совпадают - расстояние между ними разное и диаметр самого фланца другой
Старый 27.09.2008, 12:17   #9
Navigator
Navigator вне форума
Аватар для Navigator
По умолчанию Re: 0
Сообщение от kind
KOPT
+1
и я так сделал.
Toyota Chaser DRFT MT
Navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 14:14   #10
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
тот что справа это фланец или что снимается? можно плиз на фотке обвести как-н что именно менять?
Размер А разный. Размер В одинаковый (под шлицы). Если открутить гайку 1 и снять большой фланец 2, то вместо него можно будет одеть маленький фланец на те же шлицы? Спрашиваю потому как думал сделать это на самом редукторе, но там этот фланец одевается на главную пару и шлицы на разных парах (7,5 и 8 ) разного диаметра. Боюсь как бы и на серединке кардана они тоже разные не оказались
Старый 27.09.2008, 19:19   #11
kind
kind вне форума
Аватар для kind
KOPT
Вот я те о том и толкую...снимай...они должны быть одинаковые!!! (2 деталь)
Заменяемость АКПП 100 на 90 Кумир_миллионов Автоматическая и механическая коробки передач 2 13.10.2013 20:45
Заменяемость АКПП Данила Автоматическая и механическая коробки передач 2 17.03.2012 05:51
Заменяемость стоек jzx115 zizer Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 05.08.2010 04:48
Радиатор отопителя! 90 на 100 заменяемость? traffic Кондиционер, отопление и вентиляция 2 30.09.2009 12:14
Форсунки, заменяемость Слесарь Двигатель 0 14.08.2008 23:46
