25.09.2008, 04:31 | #1 | ||
Купил вот недавно мечту, а у этой мечты нет прогревочных оборотов.
Утром завожу (темпер +5 на улице) , а прогревочных нету, завелся и сразу 700 оборотов. Попытался дать газу вообще заглох даже до 1500 не раскрутился. Вообщем нет прогревочных оборотов. Собственно что делать? |
25.09.2008, 06:38 | #2 | ||
РХХ?
26.09.2008, 08:45 | #3 | ||
Зеня
А где он находится?
MarkX GRX130
26.09.2008, 09:30 | #4 | ||
Зеня
подскажи пожалуйста, какой из них РХХ?
MarkX GRX130
26.09.2008, 11:02 | #5 | ||
выяснил:
синий: дпдз зелёный: Motor, traction throttle valve - ??? клапан TRC? красный: ???
MarkX GRX130
26.09.2008, 11:04 | #6 | ||
а чё так? а чё не датчик температуры двигателя?
Был Opel Omega A 2.0, CD
17.02.2010, 05:49 | #7 | ||
Синий: Датчик положения основной дроссельной заслонки
Красный: Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки Зелёный: Привод дополнительной дроссельной заслонки Тебе надо клапан кхх Он находится в конце коллектора слева, сними с него фишку, там по моему 6 проводов, и попробуй заведи таз, обороты должны подняться, значит ты правильно всё сделал. и остаётся только снять енту штуковину и хорошо промыть и продуть, и будет тебе счастье Не забудь снять клеммы, пока будешь отмывать, и заодно и ошибки скинешь с компа Добавлено спустя 23 часа 9 минут 50 секунд: А какой движок? год? Коробка акп или мт если двигло старого типа или на механике то: перед синим датчиком стоит кругбый клапан, это и есть клапан прогревочных |
Нет прогревочных оборотов! Основная тема! | DRIVERUS | Двигатель | 457 | 22.02.2022 12:17 |
нету прогревочных оборотов на 1jz | xmel | Двигатель | 1 | 29.03.2010 10:31 |
нет прогревочных оборотов где копать? | новый ник | Двигатель | 11 | 04.06.2009 19:59 |
нет прогревочных оборотов((((((((((( | TOURERV98 | Двигатель | 10 | 06.01.2009 10:24 |
Скачёк оборотов на прогревочных при похолодании | Евгений С | Двигатель | 16 | 13.11.2008 09:23 |
