25.09.2008, 06:23 | #1 | ||
Вопрос такой - раньше при холодном запуске когда двигатель прогревался - одновременно снижались обороты с первоначальных до холостых, теперь двигатель набирает рабочую температуру, а обороты падают до холостых только секунд через 15 после этого. Есть ощущение что и работать двигатель во время движения стал шумнее. Может пора мотор менять? или? 1G-FE, 99год.
25.09.2008, 06:39 | #2 | ||
РХХ? Датчик(и) ОЖ?
25.09.2008, 23:59 | #3 | ||
Так может не обращать внимание или возможны нехорошие последствия? А как определить в чем собственно проблема - датчик ож или рхх?
28.09.2008, 16:25 | #4 | ||
arnage
почистить клапан ХХ и проверить его работоспособность ) если ничего не изменилось, значит датчик температуры ОЖ )
Обороты двигателя 1JZ-GE | lexx20 | Двигатель | 29 | 09.12.2016 06:28 |
Обороты двигателя | CAHEK_071 | Электрооборудование кузова | 2 | 04.09.2011 17:54 |
Обороты двигателя | Sergan | Двигатель | 8 | 12.12.2010 07:37 |
Обороты двигателя! | Tank495 | Двигатель | 4 | 06.03.2006 06:24 |
