26.09.2008, 08:32 | #1 | ||
Привет всем!
В поддоне срезало старую резьбу, нарезал новую побольше, токарь выточил болт с широкой головкой. Поменял масло, поставил как всегда медную шайбочку - подтекает, за ночь где-то грамм 10 вытекает (газету подкладывал и смотрел). Вобщем потеет пробка-болт, неприятно очень. Вопрос - из какого материала лучше поставить новую шайбу? Есть варианты: 1. просто поставить алюминиевую шайбу. 2. на болт алюминиевую, а между поддоном и шайбой, которая на болте, шайбу из фторопласта. 3. на болт алюминиевую, а между поддоном и шайбой, которая на болте, шайбу из паронита. 4. на болт медную, а между поддоном и шайбой, которая на болте, шайбу из фторопласта. 5. на болт медную, а между поддоном и шайбой, которая на болте, шайбу из паронита. Незнаю как поведет себя фторопласт при температуре и под давлением (болт затянут же будет). Мож кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за советы.
Nissan Teana 230JM |
26.09.2008, 15:02 | #2 | ||
можно притереть попробовать, хорошо притертые детали даже без специальных шайб пропускать не будут. (напр. притирочной пастой). Можно герметик использовать, или паклю как в сантехнике.
26.09.2008, 16:56 | #3 | ||
Аллюминий
26.09.2008, 17:43 | #4 | ||
знаю в советские времена, когда была напряженка с зап.частями из фторопласта делали маслосъемные кольца. Думаю что фторопласт и паранит будут выполнять эту функцию, паклю и герметики в топку
MARK LX90
27.09.2008, 19:44 | #5 | ||
Уже сделал. Вырезал шайбочку из прокладки от какого-то карба. Там материал толстый (где-то 1мм.), плотный, маслобензостойкий, похож на паронит, но явно не он.
Норма!!! Всем спасибо!!!
Артефакт в поддоне | Сибирячек | Двигатель | 18 | 08.01.2018 18:01 |
Нарезка резьбы по новую пробку в поддоне картера (отчет) | Doberman_29 | Двигатель | 5 | 24.08.2012 13:43 |
В поддоне валяется болт | Skokoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.10.2011 13:56 |
бульконье в поддоне 2JZ GTE | bonkok | Двигатель | 5 | 17.08.2011 17:26 |
Заломы в поддоне. | lex12315 | Двигатель | 5 | 26.06.2010 07:55 |
