26.09.2008, 12:01 | #1 | ||
Соарер 30 двиг 1jz- gte . Газ в пол- машина сразу глохнет без подрыва. Трогаться не пробовал. Троит. Масло не кидает на новые свечи. Катушки в порядке. Они просто черные. Говорят переизбыток идет. Горят иероглифы. Я перевел - ошибка электрики двигателя. Мож датчик абсолютного давления? Или лямда?
Toyota SUPRA JZA70 ДВС 2JZ-GTE. 800ph
26.09.2008, 14:27 | #2 | ||
лямба врятли, см. ДПДЗ
26.09.2008, 18:55 | #3 | ||
ГРМ правильно собрали? Кто и что делали?
27.09.2008, 03:20 | #4 | ||
Все собрано отлично. не надо писать . Что может я коленвал поставил неправильно....
Просто как я сказал раньше горит ошибка Engine electronic sistem. Вот я и думаю может датчик? Какой нибудь? Мож детонации??? Сегодня дпдз почищу отпишусь.
27.09.2008, 03:28 | #5 | ||
так если чек-энджин горит, мож самодиагностику сделать?
BMW X1 xDrive2.8i |
27.09.2008, 06:42 | #6 | ||
Там чека енджина нет. Там табло на панели. На нем и написано все.
27.09.2008, 07:47 | #7 | ||
я как то провода свечные перепутал хотя их сложновато перепутать - такая же вата была ыыы
27.09.2008, 08:24 | #8 | ||
и чо там написано? Там написано "Неисправность электрооборудования двигателя", по-японски, аналог лампы Чек-энждин
Контакты перемкни Те-Е1 в разъеме диагностическом под капотом, вылезет код EFI "такой-то" и "растакойто". Скажет чо-каво, чо не так собрали. Мож эта... с такими познаниями, не стоило мотор разбирать? З.Ы. ваще похоже как будто трубку на МАП не одели или косу к нему не подключили
BMW X1 xDrive2.8i |
27.09.2008, 13:03 | #9 | ||
С такими знаниями откапиталил отлично. Не первый двигатель. НО не знаю мож мап купить новый? Я тоже грешу на мап. Переливает сильно. Мап когда отключаешь машина как работать начинает?
27.09.2008, 16:49 | #10 | ||
да троит, пердит, валит чорный дым из трубы, воняет аж глаза режет - прям как у вас симптомы.
МАП новый нинадо покупать, т.к. дело может и не в нем. Мож вакуумные магистрали перепутали, или тройник где слетел. Мы пока турбоджей еще не снимали) но на атмоджее тоже вакуумных магистралей прилично. Вряд ли сам мап сдох за время ремонта
BMW X1 xDrive2.8i |
28.09.2008, 14:23 | #11 | ||
Мап поменял. Ноль эмоций. Дросель почистил. Хуже тока стало. Или мне показалось так. Завтра на диагностику еду.
30.09.2008, 16:18 | #12 | ||
Все заработало. Стояла савка. Провода были не соединены к мапу. Соединили. Почистили разобрали дроссель и все.
Не заводится 1JZ-FSE после капиталки | IgorMD | Двигатель | 10 | 12.11.2011 16:48 |
Проблема после капиталки! | Skiffjkee | Двигатель | 8 | 21.09.2011 03:05 |
не заводится 1JZ GE после капиталки | MITYA93 | Двигатель | 1 | 22.08.2011 08:49 |
2LT-E Не заводиться после капиталки!!!!! | _VZHIK_ | Двигатель | 12 | 06.12.2009 22:40 |
После капиталки Bems | Сантёр | Двигатель | 6 | 03.11.2009 10:12 |
