28.09.2008, 09:23 | #1 | ||
Всем привет!
Имеем JZX100 - фронтальник, гофра вместо катализатора, глушитель сток, впуск сток - с дыркой , авцр. По жаре +20 - +30 градусов все было ок, авцр-ом давил 0,85-0,9. Пришел сентябрь , а вместе с ним овербуст, +15 - +20 градусов, примерно, отсекало на 0,7-0,8. Сейчас температура за бортом от +5 - +15, машина дергается и не едет на давлении от 0.5 до 0.7, т.е. отсекает слишком рано, на сотых ведь по воздуху? причем по наблюдениям от температуры сильно это зависит. но мне кажется, что много сильно он воздуха считает... у кого так?
Вспомнить все
28.09.2008, 12:17 | #2 | ||
qwertyffffff
А тебе не кажется что пора мозги менять, чтоб в отсечку не долбиться
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
28.09.2008, 12:28 | #3 | ||
отсечка на 0,5-0,7 не должна быть! у меня на 1,1 отсекает
28.09.2008, 12:57 | #4 | ||
Про мозги ясное дело...
Сейчас +17, проехал, дует 0,7-0,8 - дальше дерганье. Причем при отлюченном авцр. Когда авцр включаю овербуст ощущается четче.
Вспомнить все
28.09.2008, 12:58 | #5 | ||
СлаваГер
У тебя что стоит - фронтальник? выпуск? Температура какая?
Вспомнить все
28.09.2008, 14:38 | #6 | ||
видать фронтальник шибко хороший)
BMW X1 xDrive2.8i |
28.09.2008, 16:15 | #7 | ||
фронтальник должен быть хороший, на 100 мм
wbr, Mihacе
28.09.2008, 16:21 | #8 | ||
понятно.
Картонка, в место дыры в коробе под воздухан чуть помогла
Вспомнить все
28.09.2008, 16:55 | #9 | ||
СлаваГер
Слав у меня без мозга на 1,76 отсекало
28.09.2008, 17:07 | #10 | ||
может это не отсекает а просто развалились свечи? =) у меня так было =) вначале на 1кг пердели патом на 0.7 не то что пердели а машина просто дергалась как при отсечке =)
ЗЫ. с выпуском впуском куллером при +5 отсекало на 0.85 на 3-й передаче. на 1-2-й ниразу даже на 1.2 не отсекало
Mark II JZX90 AT
28.09.2008, 17:08 | #11 | ||
MOXIK
про свечи, у меня были мысли... завтра посмотрю, до этого вжигал, на переключениях стреляло!
Вспомнить все
28.09.2008, 23:25 | #12 | ||
катушки тоже такой эфект дают...когда пробитые....
29.09.2008, 10:27 | #13 | ||
В догонку спрошу здесь , чтобы темы не плодить
Други , поиск уже юзал , осталось непонятной одна тема .Рассказываю Стоял на Соарере родной выхлоп . Родной мозг , авцр 1 поколения . Все живое и рабочее. Играясь с авцр я ставил давление от 0.6 до 1.1 , недолго - бенз не очень и мозги родные . Интересно , что когда на авцр выставлял 1.1 , старт 1 предача букс давление прыгало до 1.3 . Стабильно держало 1.1 . Потом ставлю 1.0 разгон , прыгает до 1.2 , стабильно 1.0 Ставлю 0.9 та же картина , стабильно 0.9 прыгает 1.0 Контроль двойной по авцр и механический ашкаэс Выше 1.1 не пробовал , опасаюсь . Удивлен я тем , что не было отсечки после 0.9 (мозг то родной) , очень удивлен. Три дня назад , поставил выпуск от коробки , те катализатора то же нет , выпуск на 76 мм , одинарный Блиц Нур Спек . Решил опять поиграться с давлением . Теперь все ровно(ставил от 0.5 с шагом 0.05 , держит ровно с небольшими скачками) - выше 0.95 отсечка Машина дергается , свечи иридий нжк , пробег 3500 км. Это сняло вопрос по мозгам - точно родные . Выставил 0.9 , тапка в пол , ничего ни дерганий, ни провалов, валит так что пятки чешутся . До 100 км ч разгон 6 секунд . Свечи и катушки в норме. Про овербуст начитан и был готов к этому . Но назрел другой вопрос , кто сталкивался или подробно знает процесс поясните пожалуйста ---- Почему на штатном выхлопе при давлении выше 0.95 у меня не было отсечки ? Именно почему на штатном !!!!! Про прямоток я знаю .. Может что поломалось ? Соленоид какой нить ??
8 тазов,,,Carina,,,Soarer,,,bB,,,Skyline,,,Subaru,,, франзуз,,,Subaru,,,Трактор)))
29.09.2008, 10:43 | #14 | ||
Roman780
все нормально, просто она не успевала срабатывать
wbr, Mihacе
29.09.2008, 11:05 | #15 | ||
Снял свечи, зафотал...
фото 1 - трещина - http://fotki.yandex.ru/users/qwerty-fedorov/view/121533 фото 2 - свечи, на всех внизу "нагар" - http://fotki.yandex.ru/users/qwerty-fedorov/view/121534 Вопрос: - объясняют ли фото, причины моей отсечки ??? Собрал все, завел - троит
Вспомнить все
29.09.2008, 11:58 | #16 | ||
разбери и поменяй свечи =) купи бустапный комп. проверь катушки и фишки на катушках. поменяй колпачки надсвечники.
Mark II JZX90 AT
02.10.2008, 17:00 | #17 | ||
qwertyffffff
так этоже свечи VK20 денсо! как там у тя грязно. нагар на свече нармальный. по фотам ничо гворить не буду. какието мелковатые фоты, ничо невидно. но свечи уставшие.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
02.10.2008, 17:09 | #18 | ||||
бывает што они прошивают. машина не едит как надо и дёргает. в моём случае именно это было.
Mark II jzx181 МТ
03.10.2008, 08:04 | #19 | ||
грязно.. почисти там все, на проводах на конце грязь. все может прошивать
+2 свечи тоже поменяй- подустали..
03.10.2008, 09:35 | #20 | ||
Всем спасибо! Проблема решена. Машина едет!!!
Поменял свечи - троило жестко, увез машину на сто он все сделал, а что делал молчит собака говорит не скажу.
Вспомнить все
Непонятное переключение! | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 15.10.2010 12:56 |
1z-fse что то непонятное! | БОЛЬШОЙ ВОВАН | Двигатель | 10 | 24.01.2010 18:13 |
датчики ABS, что то непонятное... | Status_mark | Электрооборудование кузова | 11 | 07.09.2009 14:54 |
Непонятное дребезжание!!! | imported_Ванёк | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 02.09.2009 04:29 |
Непонятное с напряжением... | Green | Электрооборудование кузова | 5 | 13.08.2008 18:00 |
