28.09.2008, 09:48 | #1 | ||
В общем, хочу себе полуковш поставить. Вопрос в следующем - салазки на марк, ессно, не предусмотрены. Их вообще нет. Как вообще все это хозяйство вколхозивается в машину? Салазки со штатного сиденья, что ли, снимать? Варить там надо что-нибудь?
BMIRussian
28.09.2008, 11:48 | #2 | ||
Ну если я не ошибаюсь ,то варить придется))смотря еще какие седушки))может и без переделок встанет!!
28.09.2008, 14:01 | #3 | ||
Там, как я понимаю, вообще салазок в комплекте нет
BMIRussian
28.09.2008, 16:37 | #4 | |||
29.09.2008, 01:49 | #5 | ||
На яхе есть новые под рекаро около 150 только там
06.10.2008, 09:05 | #6 | ||
только сидухи рекаро ценой не радуют
06.10.2008, 20:20 | #7 | ||
dell
На ебэй есть новый псевдобрайд. Раскладной от 11000 здесь. И чо?
BMIRussian
04.02.2011, 16:57 | #8 | ||
Прикупил вот такие сидушки от лансер ево7 (прав.руль)
Кто-нибудь ставил? Как проще сделать (салазок рекаро для марка под рукой конечно нет)))?
Mark JZX100 '97 Grande
04.02.2011, 20:04 | #9 | ||
Pifagor
Если ты в Москве, едь к UNP там все сделают занедорога... |
05.02.2011, 12:01 | #10 | ||
Pifagor
это сток от эво? |
05.02.2011, 12:23 | #11 | ||
Pifagor можно поинтересоваться, где чудо-разборка с такими сиденьями?
05.02.2011, 12:42 | #12 | ||
Крестыч
Да, это сток от ево7. У кузова ct9a, ево7,8,9 сиденья по форме похожи, только материал немного отличается. Ево 4-6 тож хорошие рекаро, но просто немного постарее. У леворуких эво сиденья похожи, но снизу поддержка гораздо меньше. George Я с япы их 2 месяца ждал
11.02.2011, 11:26 | #13 | ||
я себе от импрезы сти поставил на родные турерные салазки,это просто пипец работы Знал бы заранее,лучше бы на Брайды с салазками накопил
033 MT
11.02.2011, 11:52 | #14 | |||
04.03.2011, 10:16 | #15 | ||
себе брал спарко в комплекте с универсальными салазками, снимаешь свое седло, переворачиваешь, свариваешь при помощь палки, что типа ребра, между собой саласки перпендикулярно друг другу , что бы после того как снимешь с родного седла они не поехали, дальше, берешь универсальные салазки с ковша и навариваешь на родные поверх того ребра и все )
У меня заняло около 40 минут на все. |
04.03.2011, 13:32 | #16 | |||
Ребра какой ширины и толщины делал? Сиденье ориентировал по центру между родными полозьями? Относительно руля нормально получилось?
04.03.2011, 14:30 | #17 | ||
Сиденья, я так думаю SP-J? У меня похожие. Я покупал рекаровские салазки для серии SR. И делал проставки из алюминиевой полосы 3мм. Колхозить из родных марковских не стал, т.к. колхоз будет сильно заметен в салоне.
Рекаровские салазки не так дорого стоят. |
04.03.2011, 15:40 | #18 | ||
Ну салазки которые в комплекте идут они съемные(на болтах), выравнивал да по центру, наварил в виде клетки, варил внахлест, размер ну примерно 5 см на 0.5см пластины у меня. получился съемный переходник. один нюанс немного тяжеловат крепеж получился.
Свои салазки не попортишь, снимается он просто на болтах с сидушки, там единственное надо будет сбить зубилом стопики, которые стопять салазки что бы седло с них не съехало, но самое главное ПЕРЕД ОТКРУЧИВАНИЕМ И СНЯТИЕМ РОДНЫХ САЛАЗОК НАДО ИХ ВМЕСТЕ СВАРИТЬ, а то их поведет. |
04.03.2011, 16:24 | #19 | ||
Парни, а как по размерам оприделяются ковши и полускладные ?
Как для себя подобрать оптимальный размер, что бы не маловат и не большёй был ? Вродебы гдето тема тёрлась про размеры, сейчас не вспомню
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
05.03.2011, 17:08 | #20 | ||
ну ковшы по весовой таблице , складные хз ну наверное также M,L,XL .. а вообще надо садиться и мерить на себя )) толжен садиться в него без усилий но и не болтаться в нем, сесть отвести левую руку на зад, посмотреть какой ход руки т.к. надо же ручник дергать, посмотреть как плечи ложаться на уши ковша(чтобы не давило не чего), не забыввай что 4 точки тебя к кресло прижмут, поэтому меряй кресло с умом )) ну и самое главное это смиотреть на сколько ты утопаешь в каждой моделе так как боковая поддержка это самое главное в ковше.
про себя скажу - брал себе с индексом 90 или 95 кг вроде..сам 85, сижу как влитой не большое не маленькое, рост 184. |
Вопрос по сиденьям | Nikkeizin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 10.10.2011 06:04 |
Срочно, очень срочно нужон совет как снять шкив К.В. 1G-FE | LAROS | Двигатель | 21 | 06.12.2009 13:04 |
Хочу комуникатор! НужОн совет! | ReNaT | Общение и дискуссии | 108 | 10.10.2008 12:20 |
Хочу совет.. Или не совет... В общем далее. | BizOn | Общение и дискуссии | 38 | 15.08.2008 10:36 |
