06.12.2005, 03:37 | #1 | ||
в районе АКПП и где соединяется воздухозаборник с двигателем, что это? говорят сапун, но я сам ниче не понял что это? двиг 1G-FE
06.12.2005, 05:55 | #2 | ||
ЧЕТ ничего не понял,.........если масло(подтеки)с низу где соеденение акпп и дв ,то это задний сальник кленвала .если где кардан входит в акпп то это сальник хвостовика акпп.Сапун легко проверить,на акпп есть металический цилиндрик ,он должен двигаться вогруг своей оси ,и вверх-вниз.
there is only victory. |
06.12.2005, 13:21 | #3 | ||
подтекает где соединяется акпп и двиг, и на соединении воздухазаборника и двига, а где этот цилиндрик который двигается туда сюда?
06.12.2005, 13:28 | #4 | ||
У меня тож задний сальник коленвала течёт уже месяца 3, всё никак загнать на ремонт не могу
За замену просят 3 тыс.руб.
06.12.2005, 14:34 | #5 | ||
Цилиндрик на АКПП,чуть дальше хвостовика ,сверху.А если сопливит в соединении с движкой то это сальник колена подошёл
А место где соединение пластиковой трубы и впускного коллектара,это у всех 1жфе,меняй прокладку. Memfis, ОЧЕНЬ ДОРОГО за замену.
06.12.2005, 16:52 | #6 | |||
Memfis, У вас в Улан-Удэ вообще много японок (в процентом соотношении, примерно)? Долшно быть много, и в большей массе бензинки и 4WD...
07.12.2005, 00:25 | #7 | ||
Ясно, спасибо ELMA, седня поеду поменяю.
07.12.2005, 05:39 | #8 | ||
Стык коробки и мотора может быть мокрым из-за подтекания масла из-под клапанной крышки - течёт по задней стенке движка.
Чтоб убедиться что это задний сальник надо отколупать заглушку на стыке движка и коробки и убедиться что масло там есть. Если нет, то течь снаружи.
шесть по 0.5
07.12.2005, 15:55 | #9 | |||
Frozer, да японок полно, в % наверное 60, я точно не знаю.
ELMA, Цитата:
09.12.2005, 02:57 | #10 | ||
На Маркуше в 81-м кузове менял сальники сам. На движке все, на автомате передений. Проблема только в снятии АКП.Нужен еще 1 чел., причем с крепкими руками и думающей головой. За выходе реально сделатьимея набор инструментов. А так замена заднего сальника у нас тож в районе 3 тыс. Удачи всем.
Непонятный стук в районе акпп!help!!! | zloi37 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.08.2012 03:45 |
Стук в районе АКПП | Drifter-D1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.06.2011 08:17 |
На холодную звенит в районе 6 цилиндра... может и в АКПП...? | Rega | Двигатель | 7 | 13.05.2007 21:19 |
HELP! Подтеки масла. | Seрёга | Двигатель | 13 | 06.12.2005 18:24 |
